Ivan163
Иван
Прогресс 4, Orionboat 48D
Yamaha veos 40, Yamaha F50
Всем ДВС!
Подскажите по подключению 6y5 к карбюраторной Ямаха ф50,
Я правильно понимаю что я беру провода с трима и с машинки и тяну их к прибору?
Продавец предлагает в комплекте 1 провод для подключения к мотору, он мне нужен?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Всем ДВС!
Да нужен, на этом кабеле на обоих концах разъёмы, точно не помню по моему 4мя контактами, один разъём в прибор, а второй в мотор, там тоже разъём есть.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Какого г/в мотор?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Вот может поможет.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Возможно так.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Подскажите пожалуста на тахометре 6Y5 нет подсветки,в чем может быть причина?мотор только купил ямаха с прибором все б.у
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Все работает, только подключить надо по уму т.е. загоратся должна при включении ходовых огней.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Ни че се,не додумался бы..и как это сделать,надо спец электрика какого то
Айказ
Сыктывкар
Айказ
На картинке основной кабель, из него выходят два проводка в верх если я не ошибаюсь их надо соединить.
Novosell
Котлас
Тимур
Вятбот неман 500
Мерк 60 4 т
Огромное спасибо,у нас у троих 3 мотора,40,50,60 и оказывается подсветка ни у кого не подключена,электрику дадим задание,подключит
Только подсветку приборов, ходовые, стояночные, все по отдельности
