segriv
Серебрянка-3
Sail 9.9
Всем привет. Есть мотор Sail 9.9 4т.
У меня утонула лодка с этим мотором, под водой находилась недолго, примерно час. Я его вытащил на берег с лодкой, мотор снял.
Слил масло, слил воду от куда только можно было, всё собрал, залил свежее масло.
Стал заводить заводится хорошо, холостые держит отлично. На нейтральной передаче двигатель выходит на полные обороты.
Но, как только я включаю передний ход, и даю полный газ, то обороты выше 2-2.2 т.об/мин не поднимаются, как-будто что-то держит мотор.
Я купил новый карбюратор, поменял, но это не помогло. Пробовал без топливного фильтра запустить - тоже не помогло.
Подскажите, в чём может быть проблема и как её решить ?
Вода могла попасть в полость бензонасоса, которая выходит в картер, неполный ход диафрагмы.
simply man
Варианты: не хватает бенза (вода попала как выше сказали) - проверить накачкой вручную грушей на ходу. Либо опережение зажигания не уходит вперед (какое там, механика при открытии дросселя или электронное)? Утонула с заглушенным мотором?
segriv
Серебрянка-3
Sail 9.9
segriv
Серебрянка-3
Sail 9.9
Я пробовал грушей качать на ходу - вообще никакого толка не было от этого мероприятия.
Зажигание, я так понял, что электронное.
Утонула с заглушенным омтором.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Проверь катушку под маховиком.
С карбюратора воду слил?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Кстати, что с ней может быть ?
Пропитаться водой и могут быть короткозамкнутые витки.Бензиновый фильтр стоит ? Если да сними промой и продуй . Масло в цилиндры случаем не лил ?Проверь выхлоп
. И еще..Сжатие или компрессия на обоих цилиндрах одинаковы ?
segriv
Серебрянка-3
Sail 9.9
Всем спасибо. Проблема в катушке была. Промыл спиртом, высушил и моторчик заработал как новый.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
А вообще можешь сам перемотать. Ничего сложного в этом нет. китайцы да и все остальные их мотают практически в навал. . Провод 0.12 или 0.14 .я мотал 4000 витков. Но что интересно сопротивление намотанной катушки получилось 190 ом. Но она сцука работает и не так греется. Намотал примерно ряд промазал масляным лаком и так далее. Для намотки использовал простейший счетчик из калькулятора и геркона с магнитом..
