Region46
Курск
Илья
Кайман 360, МКМ
TOHATSU M 18
Какой прицеп заводского исполнения используете для перевозки МКМ? у МЗСА есть смотрю МЗСА 81771D.101 с предельной длинной судна 4300, учитывая что у мкм 4100 может можно меньший прицеп использовать? К примеру МЗСА 81771C.101, там предельная длинна 3900.
А может еще какие хорошие модели есть? подешевле? Только чтоб с ложементами.
Region46
Курск
Илья
Кайман 360, МКМ
TOHATSU M 18
Перевозка аж на 300 метров)))
Мне к сожалению такой вариант не подойдёт - до реки километров 5 и всё через город, так что только вариант прицепа с возможностью поставить на учёт в ГИБДД ;)А вот вопрос такой, где на вашей лодке дублирующий номер находиться? я свою всю облазил нет ни на форштевне, ни на нижней части планшира с обеих бортов. Вот говорят ещё на носовой рым ручке бывает но у моей он сломан - как раз сердцевина рыма вывернута. На вашей нет ли там номера?:)
Лодка с мотором это груз. По правилам ГИБДД груз не должен выступать за габариты по длине более1м. Вот и выбирайте, но не забудьте что у вас еще и поднятый ПЛМ
Лодку можно и вперёд двинуть на 20см,на водило, если не критично полное открывание задней двери на машине, или этой двери вообще нет.
Как правило, длинна водила и делается с таким расчётом, что бы в багажник лазить.
Каждый сам себе буратино, но я нарочно бы взял прицеп покороче и переделал бы его конкретно под лодку.
Первый раз случайно так получилось.
Прицеп был из под 3х метрового скутера, переделал его под лодку 4,2м.
Очень понравилось, все чётко по размерам лодки. А у соседа заводской размер под 4,5 вроде, Дык там лодка, а вокруг неё хрен знает насколько больше прицеп. Ваще не кашерно и громоздко все это.
Человерт
Мкм
Мерк5
где на вашей лодке дублирующий номер находиться?:)
Номер на съёмной детали? Гениально. Тут совет может быть только один: искать тех кто говорит что у них номер на вёслах.
У Обяхи так же, на носовой, съёмной утке один номер и на съёмной табличке другой(тот же)
Человерт
Мкм
Мерк5
Номерные утки... Забавно.
Вероятно на мкм пронумерована какая то заклёпка, на корпусе при покраске мне номер не встречался.
