Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
Народ всем привет! Ехал сейчас с рыбалки и мотор задергался, скинул обороты до 4000 едет ровно! Добавил 5200, опять также песня! Значит скорее всего бензонасос! Поменял местами баки вместе со шлангами, без изменений! Посмотрел на сам бензонасос и на нём увидел на мембранах пару капель масла! Вопрос кто нибудь ремонтировал сей насос? Можно ли отдельно купить мембраны? Цена вопроса? А может причина другая держаний?
Раймарин
новосибирск
Роман
Свечи поменял, без изменений
Если грушей качаешь и изменений нет, то это не бензонасос.
Скорее всего мусор в ГТЖ
Совершенно верно-первая проверка работоспособности бензонасоса-подкачка грушей во время просадки оборотов.Если восстановились-бензонасос,если нет-копать дальше.
Раймарин
новосибирск
Роман
Раймарин
новосибирск
Роман
Гтж это же в карбах? У меня их три, разбирать все три и чистить гтж так?
Сначала попробуй с грушей.
Раймарин
новосибирск
Роман
Уже взял ремкомплект, поменяю лишним не будет! Разобрал насос мембраны вытянуты! А насчёт гтж не могут же все три забиться?
Одного хватит чтоб колбасило...
Может конечно и мозг по датчику детонации зажигалку рубить...
Раймарин
новосибирск
Роман
В двухтактном моторе тоже датчик по детонации стоит? Спасибо за советы завтра попробую!
Раймарин
новосибирск
Роман
Прокатился, карбы продул, бензин свежий в другой бак с грушей попробовал, грушей подкачивал, мембраны поменял! Без изменений! До 4500 оборотов нормально, потом начинает дергаться, скакать обороты! Хомуты новые поставил! Что ещё может быть?
Страбоскоп на в.в. провод и смотри как моргает, если в момент сбоя ибут перебои-значит дело в зажигалке
И проверь на всех цилиндрах, а то может и катушка какая сбоит...
Раймарин
новосибирск
Роман
Не дружу со стробоскопом! Это надо на полном ходу подключить стробоскоп, и как понять что он не так мигает?
Раймарин
новосибирск
Роман
Кроме катушки свечной провод может глючить?
Там три провода :плюс, минус и в.в прищепка. Подключаешь и смотришь на саму лампочку она моргает со скоростью оборотов двигателя. Если при 4700 лампочка моргает с перебоями значит это оно. Если вв прищепку подципить ближе к свече, то и перебитый кабель тоже увидите.
Раймарин
новосибирск
Роман
Спасибо
Раймарин
новосибирск
Роман
Разобрался с мотором! Втулка винта провернута!
Раймарин
новосибирск
Роман
Будет наука!
