TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Всем доброго времени суток!решился на покупку прибоя, т.к. я тут новенький и это первый мой мотор хотелось бы услышать здешних гуру по ним. На что смотреть, помощь по ревизии первой и т.д. ибо все эти зажигания и прочее тех времен для меня темный лес, но руки из плечь, голова на месте, и хорошо обучаем
Если контакты прерывателя толще 0,4-0,5 мм, их нужно просто зачистить, лучше алмазным надфилем, но без фанатизма. возможно поменять конденсаторы, если нет искры. Контактное зажигание если вхлам не изношено, ходит 5-7 лет без проблем. Больше чем уже написано на форуме, Вам врядли кто расскажет.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
А что по карбюраторам? Многие говорят, что больше 30 лет ему просто кабзда приходит.
Просто вырезаются новые прокладки и диафрагмы, по оригиналу, и он ещё 30 лет ходит. Материалов сейчас вагон.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Да не, у меня Прибоя давно нет, просто ремонт не так страшен когда возьмёшься.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Выбор был между прибоем и хинкаем 3.6 л.с. из-за отсутствия бюджета и тяги к никрофилие в металлических агрегатах, вот и остановился на прибое. Хинкаи, говорят 6-7км/ч что по течению, что против на резинках до 300 идут, и тарахтят хрен знамо как. И как-то не решился на него
В Прибойках главное компрессия. Причем тянет приемлемо и при 5 барах, а вот с запуском могут быть проблемы. Особенно холодным. И с кольцами на них непросто.... А все остальное лечится.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
А по кольцам подробнее можно? Аналоги, заменители или под небольшие переделки/расточки поршневую
Если в здешних темах нет, то врядли кто то будет что то писать.
Не помню, надо в темах посмотреть, где-то было. Там с высотой проблемы, насколько я помню. Я однажды менял, но на родные. Комперссию бы померил. Может, и проблемы нет....
По идее, кольца должны от Джонсонов/Эвинов 4-6 лошадиных 70-х годов подходить.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Понял понял, со след недели буду все смотреть и щупакать
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
187699
Вот чертёж кольца Прибой. Диаметр совпадает с Дружбой бензопилой, высота кольца, помнится, у Дружбы меньше.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Забрал наконецт этого малыша, внутри его не вскрывали от слова совсем, на гайках и резьбе родная краска. Мотор второго типа, завести не удалось, не было искры, компрессия 6 и 6.1 в котлах
По такой компрессии должен заводиться. Дрелькой попробуй. Для первого раза.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
Так над зажигание смотреть, искры нет. Какая у них номинальная компрессия? 6?
6 очков для Прибоек насухую это вполне неплохо по опыту. Высеки искру, почисти карбюратор и заводи. Вовнутрь слазить успеешь. Сальники, кстати, на них шли весьма качественные. Так что их тоже, вполне вероятно, можно будет не трогать пока.
Я в Прибое больше 6 насухую и не видел ниразу, у этого даже стартер на месте, большая редкость.
TimofeiRRT71
Тула
Тимур
Flinc 290
Ищется
