70-й BAV
Костомукша, Карелия
Анатолий
RB 370 AL- пайол
Hidea 9.9 PRO
Уважаемые водоморники, доброго времени суток..
Мотор Hidea 9.9 PRO
Установил выпрямитель-регулятор, на мотор. Провода выпрямителя подключил к проводам с генератора, по принципу подключения Тохатсу 18. Черный провод с генератора остался не задействован.
Черный минус выпрямителя подключил к общему болту (указан желтой стрелкой), к которому подключены другие провода от электронного зажигания и катушки зажигания, с этого болта планирую взять минус, который пойдет на аккумулятор и далее на бортовую сеть лодки. Плюс – красный провод выпрямителя, также на аккум и далее на бортовую сеть.
Но терзают смутные сомнения – может минус выпрямителя снять с общего болта массы и запустить его по аналогии с плюсовым проводом?
Прошу вашего мнения..
Ссылка https://aliexpress.ru/item/4000076709914.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edRrczSt
Это не реклама, фото с сайта не получилось скопировать..
Я не соединяю минус выпрямителя с корпусом двигателя, несколько раз было, что при небольшой нагрузке, когда регулятор коротит обмотки, в зажигании начинались перебои, сильные помехи. Всё сначала на аккумулятор.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Есть шанс, что конструктивно итак минус на корпусе сидит. Поэтому смысла нет :) - пробовать надо.
70-й BAV
Костомукша, Карелия
Анатолий
RB 370 AL- пайол
Hidea 9.9 PRO
Соединён ли чёрный провод с алюминием регулятора.
70-й BAV
Костомукша, Карелия
Анатолий
RB 370 AL- пайол
Hidea 9.9 PRO
Запустить черный провод прямо к аккумулятору.
Василий Любов
Василий
solomatin1959
Вася! Добрый вечер (у нас). Скажите как получить регулятор в Серпухове Московской области. Мотор меркурий 15м супер, база тоха 18.
