menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Всем привет...
Есть у меня гараж стоит на воде, глубина в этом месте около 2-2,5 метров, в центре около 3 на зиму полностью мелеет...
187558187557187556
хранится в нем чудо-лодка обь-3, и спускается она по 2-тавровой балке на мехлебедке до воды и потом вниз.
187559
Надоело таскать ее на лебедке, да и не покидаю мысли укрупниться.
Может кто посоветует как ее того, в общем спускать и затаскивать не поднимая в воздух, направляшки чтоли какие сделать ?
Всем привет...
Посмотреть вложение 187558Посмотреть вложение 187557Посмотреть вложение 187556
Не чуди, у тебя самое простое и уже готовое решение. Поднимать кашернее, чем волочить.
Твоя талька очень легко переделывается в электро подъем. На кнопки нажимать меньше надоедает, чем волочить по шатким направляшкам.
У меня так.....
Это самый первый подъем, ссыкотно все было в первый раз....... сейчас как пуля лодка залетает на верх....
А дырка то вторая на моторе стоит?
С такой тяжёлой мордой и вторая дырка????
menotavr
"Волочить" предполагалось лебедкой (как на эвакуаторе)
Мне хочется быстро спустил-поднял, а каждый раз при подъеме надо заводить ремни под лодку, при спуске убирать ремни ....
...вот и ищу альтернативу
simply man
Поставь рымы на лодку, на балку троса с карабинами пожарными, защелкнуть их на рымы или отсоединить - 10 секунд. С механизацией лебедки подъем у тебя будет занимать пару минут, такого с подкатной телегой не добьешься, да и переделок больше.
Дык у тебя же вода под лодкой, тебя только фантазия в способе цепляния ограничевает.....
Можно рымы, как тебе написали, я за три штатных утки поднимаю, можно в люльку из ремней заезжать на лодке, можно заехать лодкой на ту же самую тележку, на которой волочить хочешь, и поднять лодку вместе с телегой.
Я морочился с подъёмом дабы место освободить.
И гараж свободен для других целей и с лодкой /мотором покопался, бросил нах. все как есть и до следующего раза ничего не мешает, ничего убирать/распихивать по углам не надо, а потом мучительно вспоминать на чем остановился в прошлый раз.
К существующему "слипу", добавить условно "П" образный элемент с подвижным шарниром, где "ноги" из тавра или что то подобное, по которым ходит тележка с лодкой.
"Перекладина" находится в воде, на паре бочек, во время спуска эта часть притапливается под весом лодки, спуск\ подъём лебёдкой.
Схематично:
187623
Стрелками указаны места с шарниром.
menotavr
Я боюсь что корпус не выдержит, вырвет их.... Лодка 200, мот и шмурдяк еще под сотку... те 300 минимум
Эллинг вот.
187702
У тебя гараж
Родные утки на болтиках М5, с увеличенным и шайбами выдерживают и не пищат.
Я не говорю, что это правильно так делать, но если нормальные рымы, по человечки вштырить, то все выдержит с многократным запасом.
simply man
У нас на базе лодки все поднимают. Советские 50/50, либо за утки, либо за рымы. Я свою за утки поднимаю, утка крепится на 8 болтиков М4 (до этого было 8 клепок). Большие катера - те уже на люльках сварных поднимают.
menotavr
........надо же еще так чтобы троса не упирались в стекло ив рейлинги ))))))
В общем надо подумать, спасибо
ЗЫ но идеи еще принимаются )
Дык у тебя паук же есть. Чуть переделай его на "Т"образный.
menotavr
Кильблок и паук Электроталь на радиоуправлени . Заехал в кильблок нажал на кнопку .. можно все делать не вылазия из лодки
Хотел сказать не паук, а траверса
Можно и траверсу, только не с тросами, а с цепями.
А можно ещё с разгона.... Чем не вариант? :yahoo:
Только кроме Крыма, вариант с разгона, хрен попадёшь в парапед.....:dedok
Вот в кино, прям Крым в натуре по управлению.......
А вот мой Крым, найдите не 10 отличий, а хотя бы одно...
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Всем привет...
я тоже так поднимаю. Вчера стремненько както было. Хотелось тоже переделать, но смотрю что многие поддерживают эту идею, значит буду делать тельфер помощнее. Вариант с цепным тельфером понравился.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
У меня так.....
Как меняете направление вращения двигателя?
Как у обычного асинхронника.... Любые две фазы местами поменял, вращение и поменяется.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
чем заменить таль та что к двигателю у вас крепится? Сильно она большая и тяжелая, я нашел на 5 тон, так она 50 кг весит., боюсь что двутавр не выдержит, плюс двигатель, каретка и будет все сто кг. Может есть какойто вариант поменьша?
50кг????
Ну поменьше таль возьмите. 500кг например она размером меньше, чем голова у человека.
На таль проще всего мотор приколхозить.
А кроме тали, подойдёт редуктор с тормозом или червячный редуктор с самотормозом. Без тормоза, никак.
Ну и передаточное число должно быть в районе 20,иначе или очень быстро будет поднимать или очень медленно.
Таль идеально подходит, остальное, пробовать надо.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
На замедленном воспроизведении смотрится четко как мужик врезается )
Я думал он полетит в стекло головой или тело попытается вылететь нафиг)
Но не... тело как-то вниз ушло наоборот
