Khanto
Хантер 340 и Хантер 310А
HDX 9.8
Доброго дня всем! Весной прошлого года приобрёл данный мотор и лодку Хантер 340 с жёстким дном и надувным килем.
Меня супругу и двоих детей данный мотор передвигал со скоростью 17-20 км/ч в зависимости от ветра и течения.
В этом году пару раз катался только с детьми и всё было хорошо. Предпоследний раз поехали все вчетвером и я не узнал мотор: идём со скоростью 10-12 км/ч и всё... по звукам обороты холостого хода не сильно отличались от оборотов на максимуме, но тахометра в тот раз не было.
Последний раз поехали с тахометром: на холостых обороты около 1600 - знаю, что много, уже отрегулировал хх на 900. на максимуме обороты 2200 - 2300.
При этом на нейтрали мотор ревёт будь здоров, аж страшно рядом стоять :)
Вопросы:
  1. в инструкции прописаны максимальный обороты для 5500 - 6000 - это при каких условиях на нейтрали или на скорости?
  2. обороты на скорости зависят от нагрузки, т.е. может такое быть, что при маленькой нагрузке обороты к примеру 4500, а при большой 2200?
  3. что может вялить, что мотор не развивает обороты? свеча? - точно не забитый глушитель, как из видео ремонта канала по ремонту лодочных моторов - глушитель проверял - чистый.
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
У меня такая же фигня, ищу причину . Вы винт проверяли?
Khanto
HDX 9.8
Проверял на предмет чего? проскальзывания?
Думаю, если бы он проскальзывал, то обороты были бы большими, но лодка бы не ехала, т.к. у мотора меньше сопротивления получалось бы (как на нейтралке), а тут обратная ситуация - обороты не растут.
До мотора доберусь не раньше чем через 2 недели. как уже писал выше пока отрегулировал хх в бочке, что бы на нейтрале было 900 оборотов. если через 2 недели погода позволит продолжу эксперименты на воде: возьму с собой отвёртки для регулировки карба, новую свечу и в путь...
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
я вас понял) у меня обороты, все в порядке а тяги нет лодка как на 2х лошадях идет
Khanto
HDX 9.8
Доброго дня.
На выходных заменил свечу на новую, правда в продаже не было с зазором 0.7 мм, взял с зазором 1 мм?, но с такой свечой мотор запустился очень уверенно.
Катался один. по нагрузке получилось: я - около 78 кг, лотка хантер 340ЛК - 50 кг и сам мотор 21 кг.
На глис выводит очень уверенно. скорость оставляла 22-25 км/ч в зависимости от направления движения.
при повёрнутой ручке газа на 3/4 обороты около 2800, на полном газу - 2900 - не более 3000, и скорость практически не меняется относительно 3/4 газа.
Холостые обороты настроены на 800 оборотов.
Основной вопрос у меня какое количество оборотов у него должно быть под нагрузкой? 2900 это нормально? В инструкции написано для этого мотора максимум 6000 оборотов, но не понятно это под нагрузкой или на холостом ходу? Может ли на количество оборотов влиять качество смеси? имеет ли смысл пробовать эксперементировать с этим параметром?
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Докопался я до истины, причина КАРБЮРАТОР.. следствие как вопрос . Есть тут кто то живой кто менял на HDX5 BMS 2 t карбюратор ну с алиэкспресс покупал или аналог ставил? Подскажите.Поясню почему, ремкомплект стоит 1300-1700, новый карбюратор на али стоит 2700-3500 якобы Тохацу и Парсун. Вот не вижу смысла брать ремкомплект так же решил его менять по причине что описывал сверху ну и вывод такой, ну не может карбюратор постоянно засорятся при выходе на воду и не отработав и получаса, мастера разводят руками мол все нормально но после того как карб сняли-разобрали-установили он начинает работать и далее по новой.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Тут новый карбюратор не поможет. На промытом, прочищенном то мотор пыряет.. Иди по цепочке —что между карбюратором и заливной горловиной бензобака...А может в бензобак что попало из мелкомусора раз так стабильно засоряется карбюратор.. у меня в свое время на одной технике времен ссср внутри бак ржой после зимы покрылся и потом я в течении недели наверное стабильно карбюратор чистил
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
У меня пластиковый бак, промывал уже)
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
С трубками все впорядке? Там фильтров нет никаких? Попробовать можно если конечно есть возможность поставить фильтр автомобильный с классики — как мотор себя будет вести. Если прекратится засорение карбюратора — дело в трубках и бензобаке. Там в кранике отстойник есть?
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
У меня и стоит фильтр с классики))))
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
В бензонасосе оказался скол по непонятным причинам, почему ублюдки мастера молчали не понимаю, ремкомплект стоит в России 2-2.5 тыс руб а на алиэкспресс 1300-1700, карбюратор на алиэкспресс 3.2-4 тыс, в России 7 тыс. Мне проще карб купить а старый про запас оставить
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
2х тактный, прозрачный
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так забивается то от чего.. сперва то я понял мотор «поливает»
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Давай завтра днем спишемся, я уже сплю
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А как бы твой мотор (когда нормально работал) был бы на 33 с жестким дном без киля? Твои предположения. У сына такая и хочет мотор купить..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Ну нужно глянуть что это за фильтр
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Если сын хочет новый мотор то лично моё мнение 5 лс маловато для 330,я бы уже купил 9.8,9.9.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Бумажный это для чистого бензина идет... когда бензин с маслом рекомендуют спецы ставить фильтр что для солярки идет. Что для солярки там внутри красный каркас стаканчика фильтрующего элемента...
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
Хорошо, почему тогда для двухтактников изначально везде бумажные стоят?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну может там специальные бумажные элементы — может там сама бумага другая. Я то сказал про фильтр от классики который приспосабливают по ПЛмоторы
Ривьера 290
YDX 5 bms 2 т
