wblives
Здравствуйте!
Купил Сузуки Дф 50А перед транспортировкой на правильном боку было слито масло с двигателя, но при перегрузке в машину положили не на тот бок.
Вычитал что нужно залить масло в двигатель, выкрутить свечи и покрутить стартером со снятой чекой.
Масло залил, чеку снял, ключь вставил повернул, тахометр показал моточасы и подсветку, потом проворачиваю ключь и ничего, тишина...если кто знает в чем причина может быть отпишитесь пожалуйста. Спасибо.
Я варил перо на этом моторе, кувыркал его по всячески, чтобы обварить со всех сторон. Масло не сливал. Пока его забрали, неделю мотор стоял вертикально, с выхлопа всю неделю капало масло, пол литра примерно вытекло, когда яего кувыркал. Долили масло, по сей день мотор катается.
Скорее всего не в масле у тебя причина.
wblives
Спасибо за ответ. Мотор без чеки должен крутить или нет?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
и тему смени, к перевозке это никак не катит. чет.оборвали и/или не подключили/неправильно подключили.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Здравствуйте!
то что ты описал, это чтоб гидроудара не было. можно и ручным стартером/шморгалкой крутануть.
wblives
Передача на нейтрали, чека снята, АКБ подключен, на поворот ключа тишина, гидроподьем работает, думаю сделать следующее:
С выкручеными свечами и без чеки дерну ручным стартом, затем вкручу свечи и установлю чеку и попробую запустить ручным стартом, если получится буду рад... Если же нет то нужно найти причину
Вот эта фраза мне нравится: Если же нет то нужно найти причину.
А может лучше продавцу предъяву кинуть, почему мотор молчит? Наверное не 10тыр стоит мотор то?
Причём физическую предьяву.....
Машинку об голову разбить нах. и всего делов то, если хоть слово скажет.
Микрик
может стоять в моторе и в дистанционке. Если один недожат, работать не будет.
wblives
Предъявлять некому, делать все самому или за свой счёт придется, надеюсь что причина не сложная и я смогу её найти, если есть дельные мысли то буду благодарен... Катайтесь не ломайтесь.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
провода от стартера открути и лампу прикрути, ключем клац., смотри горит или нет. выводы сам сделаешь или подсказать?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
wblives
Продергал без свечей, масла не было вообще, поставил свечи, чеку и провернул с полпенка запустился, поработал секунд 7 вода из охолождения не идёт я его с перепугу выключил. Подскажите уровень достаточный для пробного пуска или нужно глубже опустить сапог?
wblives
Сосед подсказал не делать голову и езжать на реку.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Да как бы маловато
Проверь не забито ли контрольное отверстие
wblives
Испытал на реке, дело хреново, не идёт вода из выпускного охолождения, прошарошил немного прутиком, ничего, только пузыри пускает, передачи включаются, запуск с полпенка. Грешу на крыльчатку, буду искать...
