avk648
- Санкт-Петербург
- Александр
- Сарепта,Казанка-м
- Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Зачем? Например лодка хранится на неохраняемой стоянке ,эхолот используется на нескольких и (или) прокатных лодках и пр. Датчик ,при помощи уголка ,крепим к вихревской струбцине (можно к любой ,но вихревская имеет наибольшую длину) ,если у используемых лодок разная высота транца стоит предусмотреть регулировку положения датчика по высоте. Для питания может быть использован акб от бесперебойника емкостью 4-7 а/ч. К основанию эхолота закреплена фанерныя пластина ,к которой снизу желательно приклеить листовую резину или кусок антискользящего автомобильного коврика. Готово.
Блок питания состоит из акб7а/ч ,предохранителя 25а ,тумблер включает только вольтметр.
