Spin
polar bird
sea pro 9,9
Ну и не глушится при выдергивании чеки. По кнопке глушится.
Понятно что надо поменять всю кнопку, но уж больно муторный процесс.
Может есть варианты как-то наколхозить?
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Раньше ездили без чеки и не парились, а некоторые сами убирают её. У меня бы так было я бы даже обрадовался.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да ездили без чеки, но в основном все ставили кнопки глушить мотор, даже на румпель ставили чтобы пальцем сразу глушить можно было. А чтобы убирали - таких "продвинутых" граждан не встречал. Ну а судя по аватарке в принципе всё понятно :cool::snimau shlyapu:
Aleksei 1415
липецк
Сними да посмотри что с ней случилось.
Spin
polar bird
sea pro 9,9
Spin
polar bird
sea pro 9,9
снял уже конечно. посмотрел. всё целое, пружины работают, сколов пластика нет вроде. Разбирать пока не стал, жду может кто что присоветует.
Aleksei 1415
липецк
Прозвони
simply man
А там не так сделано, что при вытаскивании чеки контакты замыкаются? Может она отсоединена просто?
При вытаскивании и при нажатии контакты замыкаются.
Или контакты подогнулись, или мусор какой под кнопку попал...
Разбирай, все чинится.
Spin
polar bird
sea pro 9,9
Спасибо, займусь в конце недели
Волгарь 116
Татарстан
сузуки 60
Как раз кнопка у него работает, а речь идёт только про чеку, которая мне например только мешает. Убирают не кнопку а чеку, читайте сообщения внимательнее.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Spin
polar bird
sea pro 9,9
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Aleksei 1415
липецк
Не знаю как на вашем сипро , но на нормальных моторах они в одном корпусе и убрав чеку уберёшь и кнопку.
И пожалуйста не надо мне отвечать, вы мне не интересны своими "познаниями"
Spin
polar bird
sea pro 9,9
господа форумчане, я тут осознал в целом очевидную вещь. - чека МЕХАНИЧЕСКИ ничего не делает, от слова ВООБЩЕ.
т.е. это дросссель или емкость (пока не понял, еще не проснулся) которые создают какой-то наведенный контакт, отчего мотор заводится. получается разбирать конструкцию бестолку, надо покупать ямаховскую запчасть и не париться.
возможно я где-то не прав? (я всё еще не проснулся :)
извините, картинку подтверждающую мои слова, форум не разрешает приложить, пишет ошибку.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
...... т.е. это дросссель или емкость (пока не понял, еще не проснулся) которые создают какой-то наведенный контакт, отчего мотор заводится. получается разбирать конструкцию бестолку, надо покупать ямаховскую запчасть и не париться.
возможно я где-то не прав? (я всё еще не проснулся :) извините, картинку подтверждающую мои слова, форум не разрешает приложить, пишет ошибку.
+++ Смысл этой кнопки один : для глушения двигателя замыкается генерирующая ( управляющая ) катушка зажигания . Это осуществляется либо нажатием на кнопочку ( "пимпочку " ) , либо выдергиванием чеки . Когда иду по Оби -- плетеный шнур строго на руке . , так безопаснее .. Выдернул и все заглохло ...
Сходи в магазин , где продают з/части на кЕтайские моторы , купи там кнопку подобную по размерам + на Алиэкспресс хорошая ссылка выше , и поставь . Делов то ...
P.S. На СИ ПРО японскую кнопку -- это класс !!!! :yes::(:pardon::good::)
