Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Может ли ЛЕВАЯ свеча убить катушку зажигания?...
Начну по порядку...
Купил Johnson-50 после долгого отстоя (кот в мешке). Нет искры... Методом научного тыка, определили-негодная катушка зажигания! Заказал... поменял... поставил новые свечи... Искра появилась! Ура!!! Даже стал заводиться!))) Одну свечу случайно сломал((( Поставил б/у (которая стояла до этого... как мне потом сказали с запорожца))). Двигатель упорно продолжал заводиться (как оказалось позже-работал на одном цилиндре от новой свечи). Через день, пропала искра и на втором цилиндре((( Что мне теперь делать???... Опять заказывать катушку зажигания или причина может быть в другом?...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Может.
Только теперь придётся разбираться что в общем то вышло из строя.
катушки или предшествующие по схеме элементы.
Не рекомендовано в этих , да и в других, моторах крутить маховик если нет сброса энергии.
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Может.
Спасибо за ответ, Дмитрий!
Дело в том, что я не очень силён в электрике...( да и лодочными моторами увлекся недавно! Новичок можно сказать)))
На сайте я только зарегистрировался и не очень ориентируюсь...
Может быть обсуждалось тут подобное?... Как определить-ЧТО ИМЕННО ВЫШЛО ИЗ СТРОЯ?... Двигун больно универсальный... Все, к кому не обращался поблизости-отмахиваются...( Вот и решил, мож здесь кто поможет...
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Надо смотреть высоковольтные провода на присутствие контакта от и до. Бывает выгорает токоведущая жила, появляется зазор, который со временем увеличивается. Катушка старается пробить зазор свечи и появившийся паразитный. В определенный момент энергии некуда деться и она пробивается сама на себя - межвитковой пробой вторичной обмотки.
Спасибо за ответ, Андрей!
Провода прозванивал мультиметром... или не факт?...
Я на одном цилиндре даже катался...) заводился с пол тыка... хотел видео подвесить-пишет объём большой(((
parosigareta
Минск
сапсан 340
тестеры и специфика имеется. но приборы для испытаний надо самому паять, умеешь?
Наверняка есть и тут на форуме, я точно не помню, вот примерно посмотри, если надумаешь, я дам схемы.
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Спасибо, Дмитрий! Паяльщик из меня, как из г-на пуля))) Я уже выше писал... Ладно буду искать...;)
arhangel
Казанка 5 (Прогресс 2, был) Гулянка 12метров
Evinrude35 Evinrude40 Evinrude2.5 Нептун23 SUZUKI 15инжектор SUZUKI 15просто
Не так страшен черт как его малюют, цена на коммутаторы конская, цена деталей копеечная!
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
arhangel
Я бы сделал так:
  1. отключил бы разъем от комутатора
  2. снял бы маховик (чтобы отследить провода от зарядной и "управляющей" катушки) и замерил бы их сопротивления.
  3. проверил бы контакты в разъеме (акуратно иглами протыкаешь провода и меряешь).
  4. если сопротивления катушек и разъема в норме то тогда остается только комутатор.
  5. схема комутатора который я делал если нужно поищу на форуме (я на вахте).
arhangel
нашел
я делал схему №1
в ссылке которую я дал ребята все расписали
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
нашел
я делал схему №1
нашел
я делал схему №1
Олег, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!)
Выходные впереди-буду разбираться...
Времени особо тоже нет-по вечерам и в выходные)
Друг мне ещё в выходные подсобит-вроде не первый год на воде! Обещал помочь!)))
С П А С И Б О!!!
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Я бы сделал так:
Олег, а ты на вскидку не скажешь, каким должно быть сопротивление катушек и разъёма по величине? (п.4)
Катушка у меня одна на два цилиндра...
Хотя вот по ссылочке твоей посмотрел, там вроде всё доступно!) Попробую разобраться...)
arhangel
Там еще и прочитать надо :lol:
parosigareta
Минск
сапсан 340
arhangel
от лукавого это всё. Я тестером мерял, как бы не рабочая, на схеме проверил- работает.
утверждать не буду от лукавого или нет, но у меня приборы мереют, фактически как в дате. :unknown:
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Спасибо ВСЕМ за помощь!
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Если нужен кому-то комплект - продаю! + прицеп, но без документов... (прицеп без документов)
Алксей
Лёха
Сарепта
Ямаха 50
Пробива
Пробивал провод коммутатор-катушка, на корпус катушки зажигания. Новая катушка так и не заработала...( Поставили старую-появилась искра!))) Развернули провода на входе в катушку так, чтобы находились подальше от корпуса катушки и... полный вперёд!!!)))
Ещё раз - СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!!! :drinks:
