IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Добрый день.
Собираюсь перебрать свой мотор Johnson BJ4BRHCEC (89г.в.) , менять буду:
0321831 есть аналоги SEAL, Crankshaft верхний сальник 19х31,х4,7
0383278 нет ни чего, нет размеров NEEDLE BEARING ASSY верхний подшипник игольчатый (аналогичен 0397586 - Needle Bearing)
0388993 есть, но нужны размеры LINERS & NEEDLES, Center bearing средний подшипник
0391849 есть аналоги BALL BEARING нижний подшипник
0329086 есть аналоги SEAL, Crank, lower нижний сальник
0388766 нет размеров LINERS & NEEDLES подшипник шатуна 2 шт! (аналогичен 0396068 378371)
0389369 нет размеров NEEDLE, Bearing подшипник пальца поршня 2 шт
0323034 нет размеров WRIST PIN палец поршня 2шт.
0383920 нет размеров RING SET, Std кольца 2шт.
Ценник конечно ахтунг, особенно за подшипники. Нижний подшипник стандартный, нижний сальник неоригинал идет с одной пружинкой, родной с двумя. Кольца гляну от бензопилы, может подойдут.
Не могу найти аналог верхнего подшипника, он по каталогам отличается от 6-15л.с. и нет на него размеров, ценник на него кусается больше всех. Да еще и отверстие масло подающее выпуклое.
Так же еще нужен колпак со стартером.
Кто чем поможет?
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Добрый день.
Кто чем поможет?
Отверстие это не масло подающее, это фиксатор чтоб подшипник не провернулся в блоке, выполнен в виде трубочки.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Ну хоть новая тема) Модератору спасибо) Я потом аналоги впишу когда все сделаю впишу и сюда и в ту ветку.
Пока замеры делаю, и поиском занимаюсь.
Подшипники torrington уже не найдешь, их то koyo то еще кто купил. В общем все распишу. Может кто еще дельными советами поможет (типа подложить фольгу по вкладыши) ;)
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Флинк 320 плоскодонкий на этом моторе 25км/ч тянул без проблем, в двоем на глис 18-20, а сейчас одного на глис 16-17, а в двоем волну толкает до 8((
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
есть вот такой двигатель,как состояние не знаю,но люфтов не ощущается...
могу продать за не дорого или обменять на что нибудь....
может на твой что подойдет....
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
не, у тебя там вал вродь квадрат, а у меня 6-8 шлицов от дейдвуда
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Так ты вроде бы ищешь подшипники....., возможно они одного размера..
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
да хочеться все новое туда поставить, т.к. уж лет то ему сколько. Один раз сделал и забыл, и уверен в том что сделал. Уж бу подшипники лучше не ставить в мотор.
andrex77
Воронеж
Roger НДНД , LT 3300 Аква НДНД3600
CG ALLFA 9.8, Gladiator 9.9
Мой Вам совет.
Найдите контору, которая занимается продажей подшипников в вашем регионе, собирайте все подшипнике в кучу, и вперед. Менеджеры помогут. И сальники заодно прихватите.
Fataman
М.О.
есть
два
Добрый день.
Кто чем поможет?
А может, как вариант, если с продавцом поторговаться:
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
разобрал, посмотрел) Люфт есть. Оригинал подшипника под 3т.р.
В общем:
1. верх. подшипник игольчатый 19,05x25,4x15,875 (DB-59324 TORR - torrington nsk)
есть аналоги от стартера какого то! цена 200-300р. заказал)
SCE1210 INA
BA 1210 Z
Koyo J-1210
NSK J-1210
NTN DCL1210
NTN SCE1210A
BSB0717MN KRAUF
2000910004 Bosch
2. верх. сальник 19x32x7
NOK AP8096E0
3. нижн. подшипн. 17х40х12 (6203) с индексом C3 - таких много.
4. нижн. сальник 17х40х7
Corteco 12010813
Corteco 12000449, с пыльником (лучше этот)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По прибытию нового подшипника, сравни пожалуйста люфт со старым.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
Подшипник Krauf BSB0717MN приедет 23го, но заберу все только 27го, вышел в 272р )))
Поршневые кольца в норме.
Поршень замерил = 1-9/16 дюйма (39,6875мм). Я так понимаю это где то 45сс ~2.5-3л.с. на один поршень, значит мотор мощнее 4л.с.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
На коленвалу да, минусуем редукцию и получаем наши 4 кабылки 86 сс они.
IgorSPB
Flinc 320
Johnson 4hp
по ощущениям меньше люфт, особенно осевой, но особо разницы нет. Нечем замерить люфт. Иголки чуть длиннее, корпус такой же, кол-во иголок такое же (17шт). Можно подшипник брать и длиннее на 4мм, но я под оригинал искал.
сальник нижний - пыльная юбка чуть больше диаметром, зазор правда с валом минимальный - пойдет.
верхний сальник - очень плотно садиться, думаю притрется
подшипник нижний не пришел(
