moses
Питер
Добрый день уважаемые форумчане
помогите разобраться в возникшей проблеме
исходные данные:
Джонсон 25 (вроде 521 кубик) лохматого года выпуска (еще со шпоночным винтом)
завелся в этом году нормально, после шприцевания в карб, с пол пинка... прочихался и начал работать стабильно, покрутил единственную регулировку со стороны воздухана, определил более менее ровную работу, сделал пробный тест драйв, вроде все хорошо
вчера пошел на большую воду, походил немного, стал уже возвращаться и услышал как он странно начал работать, появился непонятный звучёк периодически и упала мощность. Остановился , посмотрел винт, чистый, заводится нормально, только чихает и постреливает практически на всех оборотах...
прошу совета куда копать...
видео прилагаю
moses
Питер
продолжаю повествование
сегодня при запуске обнаружилось отсутствие одного винта на корпусе и оттуда сифонило газами, думаю из картера...
поставил болт вроде заработало более менее, на видео все объясняю
на самом малом газу на стоянке или на ходу переодически начинает чихать и стрелять в карб вплоть до полной остановки - где копать?
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
На самом малом газу чихать и кашлять он может из-за слишком позднего зажигания. Лечится ограничением положения румпеля. При этом обороты холостого хода могут получится слишком высокими, и убрать их регулировкой карбюратора не всегда получается. Мне пришлось на заслонку напайку делать, что бы приемлемо получилось.
moses
Питер
Слава Богу, есть хорошие люди на свете.... :yahoo::drugi:
Павел (Volgasar) написал в личку где копать, потом с ним созвонились, провел он меня по всем тонким местам настройки и возможных косяков... :dedok
в итоге все заработало хорошо, остались тонкие настройки в процессе эксплуатации.... :good::lodka_m
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Мог бы и поделиться......
moses
Питер
Aleksei 1415
липецк
Надо было отрегулировать тягу открытия дроссельной заслонки, и неторопясь отрегулировать карбюратор...
То есть чихал из за несогласованности открытия заслонки и опережения зажигания?
moses
Питер
Да, + к этому открутился один болт крепления стойки ручного стартера... возможно сквозное отверстие в картер...
вообще это уже 3-й болт который откручивается.... надо наблюдать, если повторится, ставить на синий стопрезьбу...
есть ещё подозрение на засор карба, буду прочищать следующий раз...
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Aleksei 1415
липецк
Я Фиксант применяю - фиксатор резьбы сантехнический. Стоит не дорого а держит отлично.
moses
Питер
Это где кулачок и площадка акселератора, под маховиком?
И какой зазор выставляли?
Я не зазор выставлял, дал полный газ до прикосновения площадки к резиновому стопору, полностью открыл дроссель и затянул регулировочный стопор у поворотного рычага газа
как то так...
