Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
Ребят какой винт лучше поставить на этот движок? Подскажите пожалуйста
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
А что трудно ответить, я только купил этот мотор но без винта.
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
Тем более на этот мотор всего 2 варианта я так понимаю.
Винт подбирается не под мотор, а под условия эксплуатации по тахометру, для достижения максимальных паспортных оборотов.
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
Это понятно но я нашёл под этот двигатель только 2 варианта винтов. 8 1/2:81/2 или81/2:9шаг
Н
если понятно, то вопрос нужно задавать грамотно....
Лодка....количество хомяков.... вес.... шмурдяк....топьиво..... условия эксплуатации....
Адекватный винт на этот мотор ты не найдёшь сходу.
Оригинал, если он действительно оригинал, 8,5х8,5 подходит этому мотору, как точка отсчёта, от которой нужно плясать по тахометру.
Мотор откровенно "кислый", каждую лодку везёт по разному, только тахометр тебе скажет какой винт нужен именно твоей лодке.
Либо ищи оригинал 8,5х8,5, но как ты его отличишь я не знаю,. Я их отличаю, только ударом молотка по винту. Оригинал жёсткий, но не ломучий, шаг у него правильный, на этот мотор идёт.
Либо возьми Солос 8,5 х 9....8,5х9,5.
Это более надёжный путь не попасть на откровенное китайское говно. Солос, понятное дело, будет хуже оригинала, но китайское говно будет ваще никаким, оно годится только об стену его "бнуть, душу отвести.
Дальше по тах.
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Ривьера 320 ск.Кайман 360 ск было.Компас 380 есть
Сузуки 9.9 ДТ было.Ямаха F 9.9 JMHS есть
RomarioK6
Пензенская область
Роман
китайское говно
Насчет китая да согласен))Взял 8.5х7.5 втулка запрессована криво.пришлось раструб стачивать на токарке что б влез))Шаг как у оригинала 8.5 х9-1/4 )Но что я хотел за 1600))
RomarioK6
Пензенская область
Роман
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Андрей разве на него есть 8.5х9.5?8.5 х9 не бери свестит на малых))
Не знаю есть или нет просто размер должен подойти, потому как Солос соврет на 1 дюйм, то будет 8,5х8,5 по факту.
По второй ссылке е-шанс не бери.
Солос, Бексан ещё куда ни шло.
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
Взял солос 81/2 на 9.последний нашёл у себя в магазин чёрный. С галограмой
Теперь тахометр твой друг.
1дюйм шага - это 250 - 300об/мин., тебе нужно попасть как можно ближе к отсеке.
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
А можно меня направить на какой нибудь канал на ютюбе, что бы понять тему. Я новичок. Лодка адмирал 360.давали винт 81.2на81.2. Идёт в одного 33.двое 27,29.30.
А оно тебе надо.....?
У тебя и так все очень не плохо, а если твой Адмирал ещё и паельный, то ваще все шикарно.
Можно конечно снести себе кукушку и получить + 1,5-2км/час, но ничего не бывает просто так, расплатишся за это комфортом передвижения, расходом горючки, головняком и гемороем......
RomarioK6
Пензенская область
Роман
KrAlNk
Чита
Ривьера 3600 НДНД
F9.9JMHS
Здравствуйте.
Прошу совета. Обкатал мотор. Лодка Ривьера 3600 НДНД, один на максимуме 5040об, скорость 30.
Винт стоит 9 1/4 дюйма. Если прикинуть 300об на дюйм, то получается надо спарить винт с шагом 6 1/2 дюйма?
Или судя по постам у народа все получается с шагом 8 1/2.
Что можете посоветовать?
Олег 74
Дудинка
Фрегат 360
Яма f9.9 GMHS
Купил солас 8.1/2 *9.в одного с чемоданом и бак на 30л.полный.33км.чувствую ещё может, а винта не хватает. На глис выходит свободно.
Э
Это потому что солос 9шага =8шагу оригинала.
RomarioK6
Пензенская область
Роман
Здравствуйте.
У меня в одного на 8 1/2 35 км/ч с оригиналом 9 1/4 34) Купил еще такое чудо))на выходных испытаю(4х8.7х7)184011
