vkartashov
приобрел двигун Yamaha 15f захотелось снять с оного напряжение 12в ,обратился к оф.дилеру с вопросом "хочу приобрести фирменный разъём" в ответ круглые глаза и ответ данный разъем запчастью не является ищи сам. Народ может кто поможет? подскажет?
A
Anonymous
Guest
Re: електрический разъём для 9,9 и15f
Я думаю тебе одним разъемом не отделаться - нужен выпрямитель, а лучше преобразователь напряжения, так как напряжение будет варьироваться в широких пределах - например эхолот можно сжечь.
Поищи электрическую схему на свой мотор.
vkartashov
это понятно. выпрямитель,стабилизатор,фильтр,буфер это вторично. Разъем будь он не ладен поставлен во главу угла, а то видит око да зуб неймет,
напругу надо снять , не курочить же корпус двигуна
A
Anonymous
Guest
Разъем для подключения выпрямителя должен быть - выглядит не как розетка конечно - у меня на сузуки провода обжаты (мама - папа). Корпус курочить не нужно, через специальные отверстия (обычно закрыты заглушками из резины) заводится вовнутрь провод, а там или на скрутку или еще как, если есть инструмент то можно красиво обжать
vkartashov
то то и он ,что дополнительных отверстий нет ,все ,что штатно должно стоять то и стоит выход только через злополучный "разъеб"
vkartashov
если кому интересно Номерок провода 682-84382-00-00 цена вопроса 2000 или около этого огромное спасибо Andy_73 с форума велхода ;) :!: этот шнурок
есть на разблюдовке мотора 5сил Странно,что официальные представители ямы этого не знают , но это я думаю недостаток професеанализма.
A
Anonymous
Guest
Доброе время суток "vkartashov". Если не трудно сбросьте пожалуйста на эл.почту данные где можно приобрести сей девайс. Столкнулся с этой же проблемой. Регулятор напряжения уже выписал, осталось разьем найти. С уважением Сергей. эл. адрес serg21499@mail.ru
твикс
твикс
казанка м
2000р это просто провод со штекером? без реле регулятора выпрямителя?
Ivan_Spb
Spb
Viking
Yamaha 9.9
Всем здравствуйте. Заказал себе на Алиэкспресс апгрейт для мотора.
Может кому пригодится, постарался указать все причиндалы, если, что пишите в личку расскажу более подробно как расключил.
Получился следующий набор:
1. Для бортовой сети 12В.
стабилизатор, взял вот такой:
http://ali.pub/17hdsx
Выключатель (клавиша) влагозащищенный
http://ali.pub/17heh8
Вольтметр влагозащищенный
http://ali.pub/17he5d
В двух словах схема получается такая. Стабилизатор устанавливается в моторе, далее уже плюс постоянки идет на выключатель (клавиша), минус напрямую на разъем. Выключатель установил вместо заглушки на моторе (рядом с штатно установленным разъемом). Далее плюс идет на разъем. Таким образом можно включать и выключать подачу питания и контролировать заряд аккумулятора.
Вольтметр подключил параллельно к линии питания от аккумулятора. При падении напряжения можно включить подачу питания от генератора.
Вместо штатной Ямахоской розетки. Штатный разъем выкинул и установил китайский. Качество разъема зачетное, даже сам не ожидал.
http://ali.pub/17hecy
Для расключения потребителей закупил разъемы и тоже не боятся воды (вроде для ксенона используются)
http://ali.pub/17hea8
Удобно и дешево, 150р за 10 разъемов
Также прикупил тахометр, буду за оборотами мотора следить
http://ali.pub/17he29
И заодно освещение в лодку тк частенько выбираемя на ночного судака.
http://ali.pub/17hej6
И топовый огонь
http://ali.pub/17njll
http://ali.pub/17njq9
Надеюсь инфа будет полезной.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
И топовый огонь
Не работает ссылка ваша на освещение в лодке. Не могли бы вы ещё раз показать?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Так то вроде хорошо но кнопочка у меня недоверие вызывает.
Ник 29
Архангельск
Разные
С30, Я15,5,2
Тоже на Я15 поставилРР, китайский раз'ем в соседнее отверстие, родной тоже оставил. Аккумулятор заряжается, мне для смартфона- в избе позырить киношку или УП. Оф.дилер тоже про папу раз'ем не слыхал, наверное из леса мансгеров набирают
титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
на али экспресс все есть
Pagonell
stormline
yamaha 9.9
И топовый огонь
Подскажите пожалуйста чем отличается данный стабилизатор от штатного?
Pagonell
stormline
yamaha 9.9
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
и если нетрудно подскажите штатно установлен стабилизатор или выпрямитель?
Штатный - полноценный регулятор. Шунтирующий по схемотехнике. Коммутируйте на выход и пользуйтесь.
Pagonell
stormline
yamaha 9.9
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Вот хороший разъем с Али , себе брал когда питашку с гены делал. Лишних отверстий в поддоне у эвинруда нет посему "плакал" но сверлил сам. Штатный выпрямитель отключил, поставил выпрямитель преобразователь и приобрел небольшой бокс. Всё заводится ( у меня автостарт) и в последствии заряжается и питается от бокса.
