dimisk
Туруханский. Пос. Светлогорск
Обь м
Ямаха 30
Ребята кто имеет комплект Обь м и ямаха 30. Откликнитесь. Пожалуйста выложите фото как стоит мотор. Кавитационная плита как стоит по отношению к краю транца? На каком отверстии диферент.?у меня на 2 см ниже транца и на 3 отверстии. Винт 13.В одного почему то больше 43 км не идёт лодка.
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
Вихрь 25 (был), Вихрь 30 (был), Yamaha 30HWCS
На среднем делении. Поднят на 1 см. Ставил китайский винт, по маркеровке как родной и скорость резко упала. Поставил обратно битый японский и 50 км/ч.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Как понять поднят на 1 см? А фотки есть?
igkhv
Хабаровск
Обь-1 (ЗиЧ)
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Я же вроде тебе давал данные с таблицы, не помню где её скачал, там водномоторники выкладывают свои замеры.
Вот вырезка загр. обор. км.ч.
230Обь-МYamaha 30 2,08Yamaha 9 7/8_13190535049186076015да/yesИмпортный подвесник на с11. 3.10
231Обь-МYamaha 30 2,08Yamaha 9 7/8_131180515047186076015да/yesИмпортный подвесник на с11.3 .10
232Обь-МYamaha 30 2,08Yamaha 9 7/8_131265510046186076015да/yesИмпортный подвесник на с11. 3.10
233Обь-МYamaha 30 2,08Yamaha 9 7/8_131350505043186076015да/yesИмпортный подвесник на с11. 3.10
Добивайся оборотов, может тюненга много?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Чёт как то не корректно ложится таблица.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Ви
вижу обороты и скорость а остальные что за цыфры?
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
номер по порядку 5) Число винтов моторов 9) температура воздуха 13) Пресная вода
  1. Модель 6) Загрузка 10) влажность 14)коментарий.
  2. Мотор 7) Обороты 11) Атм.давление
  3. Винт 8) скорость 12) Темпер.воды
Проще таблицу найти ;)
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Скрином вся не войдёт, вот только часть.
182241
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Вчера поехал на 13 винте 5000 оборотов в одного. Кавитационная плита ниже 2 см. Есть прохваты. Нужно мотор ниже ставить. Скорость 40 км. Маловато. Я эту тему создал что бы у кого комплект Обь м яма 30 конкретно кто настроил свой комплект подсказали на сколько кавитационная плита стоит ниже
Да что ж ты вперся то в эту плиту?
Нах. она тебе нужна? От неё сопротивления как от спичичного коробка, а если дифферент неправильный,...... нах. сразу лист фанеры сопротивления прибавляется.
У меня на двадцатке она на 6 см ниже и скорость как у тебя на тридцатке.
Покажи кино сбоку как едет твоя лодка, покрути на камеру свой винт, и будет понятно, что у тебя не так. Что мы в угадайку то играем?
Попроси у кого нибудь Солос 9 7/8 х 13, чем старее тем лучше, и попробуй как едет твоя лодка.
Нужно хоть что то для ориентиров, что бы понять что у тебя не так.
КСТАТИ, А ГДЕ ТОВАРИЩЬ, у которого Крым 52 едет под тридцаткой?
Тут пол сайта Обяху с трудом до 40 разкочегаривают.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
А что диферент я пробовал и на третей дырки и на второй и на четвёртой на четвёртой воздух хватает. На второй и на третей почти ничего не меняется. На второй скорость на 1 км меньше. Обороты почти такие же. Остаётся только мотор ниже опускать. Потому то прохваты присутствуют.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Ви
Винт новый оригинал 13 шаг
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Вот в этом то и беда. Попроси Солос, или оригинальную машку 5-7 летнего возраста на попробовать.
А в чем беда то. Что может старенький вин солос изменить? Оригинал получше будет
Я уже упарился повторять. Этот раз последний.
СНАЧАЛА!!!!!!!!!!!!!! выкини все что сверху транца налеплено, ТОЛЬКО ПОТОМ начинай елозить мотор по дыркам.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Я понял повесить мотор на родной транец лодки. Затем подобрать диферент оптимальный. Только потом подымать мотор.
Плюсом к этому взять у соседей\ друзей "на прокат" другой винт и попробовать под разными винтами, Андрей тебе в который раз пишет, что возможно у тебя винт УГ.
dimisk
Обь м
Ямаха 30
Я извеняюсь не понял что значит винт Уг...? Гнутый что ли или что?
На сегодняшний момент, гребные винты на ямаху 9,9 / 15 / 20 / 25 / 30 имеют так называемый "переменный шаг", такого шага нет в природе, если вещи называть своими именами, то у этих винтов шага ваще нет, есть кривая белиберда которая возле ступицы имеет 14-15 шаг ( в твоём случае этот кусочек не даёт винту раскрутиться более 5000), а на концах лопастей 11-12 шаг, в твоём случае это не даёт набирать лодке скорость больше 40км/час.
Поэтому я тебе предложил на попробовать, заведомо правильный винт, то есть винт который имеет правильный, постоянный шаг.
На твой мотор это либо солас 9 7/8х 13 ( но тоже с поправкой, по факту он будет иметь шаг 12 + чуть чуть)
Или Ориг. Ямаха, 9 7/8х13 но не младше 3-4 лет, то есть винт нужно найти гарантированно постоянного шага.
Скорее всего у тебя засада и по винту.
НО!!!!!! ЧТО БЫ РЕЧЬ ВЕСТИ ПРО ВИНТЫ, НУЖНО ИМЕТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНТ НА КОРМУ¡!!!!!!!!!!!!
Иначе ты не угадаешь никогда какой шаг тебе нужен.
Винты будут постоянно друг другу противоречить, ты запутаешься и плюнешь.
Покажу ещё в картинках, то про что столько долблю устно.....
Но завтра, надо с ютубом разбираться ещё.
А пока покажу как выглядит правильный дифферент на корму, смотри на брызги, нос качает, это не дельфин, это остатки волн, от проехавшей поперёк курса лодки.
Слушай звук мотора, в какой момент он начал хватать воздух..... Практически когда уже крутанулся на 180 градусов. До этого ни малейшего намёка на завоздушивание винта.
Тут же винт само избавился от воздуха и попёр, как ни в чем не бывало дальше.
Это Хонда 20 в кино.
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Так , ради любопытства.
Ребят , кто в курсе почему при покупке новой ямахи 30, только одна hwcs ,а вторая hmhs идут на разных размерах винтах.
Я купил HWCS на 12 винте, а знакомый HMHS на 13 винте.
Думал различие только в отсутствии дистанции, а оказалось и в винте.
Редукторы же вроде одинаковые или ошибаюсь ?
