Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Kак прочитать ошибки мотора Honda bf40d?
Самый лучший способ это подключить прибор и через него считать ошибки, в России доступны два варианта Мультитроникс 509 и ХилТек ОБД. Первый вариан предпочтительней так как дешевле и можно установить в штатный разъем, второй дороже но показывает больше параметров. По зумеру с лампочкой можно только 20% ошибок определить и то не всегда.
Вот так выглядит вывод данных и кодов ошибок с прибора Хилтек, с Мультитроникса попроще немного:
Igor911
Каменец-Подольский
Mariner 2.5. Johnson 35
Проблема в том, что я не в России. Ну и покупать прибор для одного мотора накладно.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Мультитроникс помимо сканера еще и бортовой компьютер показывающий температуры, расход топлива и т.д. поэтому он будет работать постоянно.
Igor911
Каменец-Подольский
Согласен. Какая цена вопроса? Но я в Португалии, а нужно вчера.
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
Присоединюсь к вопросу, какой вариант Мультитроникса работает с моторами Хонда?
Мультитроникс 509 что то не найти в сети, может 590?
Cobra
Nissan suncat 7.7
Да ошибся, официально CL-590W, цена в районе 5000-5500руб, но по факту должен поддерживать любой их прибор. Я так понимаю, что разница между всеми их ними приборами, от прибора CL-590W заключается в дополнительной силиконовой прозрачной крышке для защиты от брызг.
Суть работы прибора простая подключаешь к двигателю, либо по NMEA2000 либо через ОБД, в меню прибора выбираешь протокол по какому подключен и все работает. Но по NMEA2000 ошибки не показывает, этот протокол выводит только 7 основных параметров с двигателя.
Поэтому можно покупать любой понравившийся прибор и пользоваться, но на всякий случай перед покупкой уточните.
А если нужно вчера то вызывай мастера или вези в сервис-центр.
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
написал в поддержку Мультитроникса, ответили что "Для лодочных моторов у нас скоро выйдет новый прибор CL-600W"
Прибор будет влагозащищенный с поддержкой протоколов Хонда, Ямаха, Сузуки
Mult
Геннадий
Резиновая
нет
Название переиграли - https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/cl_610/
Cobra
Nissan suncat 7.7
Прибор конечно симпатичный стал, но и цена прыгнула почти в два раза.
Mult
Геннадий
Резиновая
нет
Mult
Геннадий
Резиновая
нет
Еще вышел новый МК:
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
доброго времени суток...замигала контрольная лампа ,чтобы заменить масло в двигателе на Тохатсу 40 4-х тактная..как сделать сброс,чтобы перестала мигать?..подскажите плз...спасибо
