AlexenderAD
Павлодар
Прогресс 2 есть, Ока 4 была
Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
Господа водомоторники всем привет. Кто может подсказать. Проблема такая ямаха 55 2 цилиндра 2 карба. Перестал работать нижний цилиндр. На холостом ходу работает только на верхнем в наглую со шприца подашь пензин в диффузор сразу схватывает и нижний. Вырабатает бензин снова тухнет. Искра не пропадает. Заменил прокладки все!!! И под карбом и лепестками и т.д. Сальники кален вала новые вместе с подшибниками. Карб раз 30 мыл регулировал не помогает. Заметил 1 косяк кто то когда сломал ушко куда крепится поплавок. И приклеил. Из за этого поплавок чуток на перекосяк. Но игла отрабатывает не переливает точно. Короче уже неделю калдую и без результатов. Может кто сталкивался и подскажет. Все жиклеры ещё повторюсь раз 30 чистил. Синхронизировал их... Зажигание все пересмотрел. Если не получится определить подозрение останется только на камеру поплавковую и наверное придётся под замену карб или корпус искать
Была подобная проблема, решилось просто заглушил небольшой шланг ( на фото видно), зачем он и какова его функция не знаю, но мотор работает так уже лет 5.
Вкрутить в сливной винт штуцер, в него пррзрачную труьку и проверить какой уровень при работе...
Кстати у многих ямах в штате есть шланжик для слива с поплавковой камеры, нужно его только к верху поднять.
AlexenderAD
Павлодар
Это воздушный штуцер перед лепестками?
Честно говоря не знаю для чего он. Дело было так, хозяин этого мотора обнаружил слетевший шланг, недолго думая воткнул его на место, нижний цилиндр перестал работать. После этого он позвал меня определить причину, почему не работает нижний цилиндр, причем про шланг он сразу не сознался. Когда же выяснил хронологию событий решил разрезать шланг и заглушить с обоих концов.
AlexenderAD
Павлодар
Всех кому интересно проблему решил с помощью полного замены карбюратора нижнего. Купил с разборки. Помыл, почистел и теперь мотор работает совсем по другому. Старый карб остался на запас но в чем дело так и осталась загадкой.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Вот, не силён в карбюраторах. Предпочитаю не лазить. А так, интересно, что с ним приключилось?
vitz
Казанка 5М4 с рубкой; Крым ; Хантер 3.3 (ПВХ)
Ямаха 55; Джонсон -40; Мерк 18; HDX-8; HDX -3.6; Парсун - 2.6;
Прошло 2 года, после того, как был написан последний пост. Результат всей переписки - покупка другого карбюратора и списание "в запас" , на самом деле исправного карбюратора. На самом деле, причина такого поведения карбюратора одна, Неисправность игольчикового узла , в следствии неправильного ориентирования поплавка в поплавковой камере. Хочу Вам напомнить, что в Ямахе 55 два карбюратора работают в одно подкартерное пространство они туда впрыскивают РС маленькими порциями и если один карбюратор не выдаёт свою порция, происходит то, что происходит с этим мотором , не работает цилиндр. Ну а теперь почему это происходит именно с этим карбюратором. Любой перекос поплавка, даёт нагрузку на одну сторону иглы. Когда она начинает так работать, то в начале это происходит незаметно. Но , это происходит не долго. В конце концов игла в гнезде набивает себе "дорожку" и перестаёт пропускать топливо (поэтому перелива быть не может) из камеры, топливо не может попадать в ГЖ ГТС. Отсюда происходит то, о чём рассказал автор топика. Лечение очень простое. Меняется поплавок и игольчатый узел (притирать пару "игла-седло" нельзя, пустая трата времени.....После этого карбюратор будет вполне работоспособным. Написал потому, что такая история может произойти не только с 55 - й Ямахой, но и с другими ПЛМ имеющим схожую систему впуска ......
Вы уверены что карбюраторы так работают?
и перестаёт как пропускать топливо (поэтому перелива быть не может) так и выпускать это топливо из камеры.
Это точно про игольчатый клапан?
vitz
Да , насколько я знаю, так работает эта система именно у двухцилиндровой Ямахи 55... (я отредактировал предыдущий текст)
AlexenderAD
Павлодар
Господа. Как автор темы скажу следующее. Очень много причин которые могут повлечь не стабильную работу. Я нашёл конкретную причину совсем случайно. После того как поставил карб с разборки двигатель работал гораздо ровнее, но к осени и холодном времени года опять стали всплывать недочёты. Мы закрывали сезон в 20 году и в ноябре месяце днем было уже минусовая температура. Мотор работать ни как не хотел. Я снял колпак, снял металлический глушитель и поехал на открытых карбюраторах. При приезде на лодочную станцию а это минут 50 езды мотор вообще стал стрелять и тяга пропала и открылась причина. Карбюраторы оба затянуло инием и естественно перемерзало топливо но благодаря этому я увидел подсос воздуха через шток дроссельной заслонки. Он был весь в бензине а остальная часть карбюратора в инии. В конце концов я достал два хороших карбюратора. Оба поменял и все решилось. Мотор был не узнаваем мы откатались весь день при минусе. Двигатель заводился тянул на холостых работал как надо. Но это был последний выезд на нем. Весной я его продал и приобрёл ямаху f50. А там 4 карбюратора и не дай бог какой закозлит))) всех с началом навигации.
Реакции: vitz
