AlexenderAD
- Возраст
- 40
- Павлодар
- Александр
- Прогресс 2 есть, Ока 4 была
- Yamaha F50 есть, Yamaha 55 Enduro была, Вихрь 25, 30 (много штук)были, Yamaha 40 HEO была.
Господа водомоторники всем привет. Кто может подсказать. Проблема такая ямаха 55 2 цилиндра 2 карба. Перестал работать нижний цилиндр. На холостом ходу работает только на верхнем в наглую со шприца подашь пензин в диффузор сразу схватывает и нижний. Вырабатает бензин снова тухнет. Искра не пропадает. Заменил прокладки все!!! И под карбом и лепестками и т.д. Сальники кален вала новые вместе с подшибниками. Карб раз 30 мыл регулировал не помогает. Заметил 1 косяк кто то когда сломал ушко куда крепится поплавок. И приклеил. Из за этого поплавок чуток на перекосяк. Но игла отрабатывает не переливает точно. Короче уже неделю калдую и без результатов. Может кто сталкивался и подскажет. Все жиклеры ещё повторюсь раз 30 чистил. Синхронизировал их... Зажигание все пересмотрел. Если не получится определить подозрение останется только на камеру поплавковую и наверное придётся под замену карб или корпус искать
114,1 КБ Просмотры: 622
