menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Сузуки дт30. Дистанци сузуки. Батарейка 45 а/ч.
Сегодня проверил мультиметром, что заглушен. что заведен ... показывает 12,5 в
Подскажите где копать и что проверить ?
Для начала прибавить обороты и замерить на повышеных оборотах.
menotavr
На ПЛМ генератор плавно набирает напряжение. Включи потребители и проверь напряжение.
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Если погазовали и ничего не меняется, то:
по порядку:
Предохранитель после выпрямителя.
"Кислые" соединения. Генератор - выпрямитель; + выпрямителя до АКБ; - выпрямителя на корпус; - АКБ на корпус.
Прозвонить выпрямитель. Звонится как диодный мост.
menotavr
по порядку:
а с генератора на выпрямитель сколько приходить должно ?
Василий Любов
Василий
Чем больше газуете, тем больше. Без нагрузки от 10..12В на ХХ до 70..80В при газе в пол (условно)
О неисправности генератора на вашем моторе не слышал ни разу.
menotavr
Привет. В продолжении темы нет зарядки. Добрался таки до мотора, провода с гены уходят сразу на батарейку, мне кажется так не должно быть... сначала же на выпрямитель потом на батарейку, или нет ? Поправьте если не так. Предохранитель проверил, рабочий. Как понять какие провода с выпрямителя выходят, а какие приходят ?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
так выпрямитель вот на картинке слева.
menotavr
Продолжаю...
Померил на выходе с выпрямителя - 12-12,5 в прыгает....
Замерил на выходе с гены, (красный и желтый) показания меньше единицы... (переменка же там ?)
И вопрос тогда, если все верно - гена из дэд ?
menotavr
Подскажите как проверить именно гену ?
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
А если акб отключить и замерить на клемамах с мотора?!
menotavr
Сегодня проверю...
Василий Любов
Василий
В разрыв белого провода (разъем отсоедините) включаете амперметр. Заводите, газуете, смотрите показания. Если >0, то заряжает.
