JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Мот ямаха hwcs 30.Привращение винта назад слышны какие то пошелкивания (видео).Это нормально?
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
ручка в нейтрале
Ручка в нейтрале еще не показатель.
Если редуктор снимался, возможно неверно соединена тяга включения реверса.
Чтобы убедиться медленно двигайте рычаг переключения передач сначала вперед, и при этом прокручивайте винт, когда появляются такие щелчки как на видео - это начало зацепления, можно маркером пометить. Потом также назад. Между двух меток и будет нейтраль. У вас она вероятно сместилась. Найдите причину, а то можете при запуске и поехать куда не планировали.
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
ок.спасибо,посмотрим
Судя по состоянию винта и редуктора мотор свежий. Если он с Д.У. то скорее всего не правильно отрегулирован трос включения передачи.....
РиО
Обь
хороший
Нет не нормально. Если стоит нейтраль и троса правильно установлены то никаких таких шумов и щелчков быть не должно. И юбка винта также не должна задевать корпус опорного подшипника.
Сними винт для начала и покрути. Гребной вал со всеми потрохами достаётся легко Проверить всё это можно на коленях.
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
Вообщем проблема такая.Отцепил троса,думал их неправильно настроил а нет.Включаю передачу вперед потом нейтраль.Такая же проблема.Потом чуть назад,прям на пару-тройку миллиметров и все,винт крутится свободно без шелчков.Что вперед что назад.Недовыключается передача.Мотор 14 года.Когда его покупал хозяих сказал прошол на нем часов 70.Ну по нему видно,все практически нульц.Я вот думаю чем это может быть чревато,может притрется? как считаете коллеги?
Это на тракторе и на танке притрется, а тут шестерни залижет, масло замусорит, все в блестках будет и чёрное.
Не та техника и не за те деньги, что бы игнорировать такое..
Попробуй отрегулировать, поз.47 и 48 на фотке. Или разбирай редуктор и смотри толкатель с пружиной 44 и 48, только муфту 45 потом не переверни. На ней надпись должна быть(не помню только какая), вот этой писулькой назад. (насчёт толкателя, пружины и муфты, это на 2ой фотке). вспомнил, там на муфте буква F должна стоять.
JEFF_RUS
Тольятти
JEFF
Windboat 42 CM
Yamaha 30 2т
ок посмотрим
Регулируй аак сказали выше 47 позицией и все будет хорошо
