теоретически да, но учитывая общий натяг, масло существенной разницы не внесёт.
Ну, я работал в колесно редукторном, на тч9, бел жд, редуктора (от мотора на колесо)собирал и обслуживал наш цех в глове трех человек , вся посадка была на сухую, ацетоном обезжиривали ,да и при нагреве тяжелее прокрутится ему будет если на сухую посажен
ну это уже посадка тогда совсем на грани. при нормальном картере, сам мотор столько не нагревается, что бы начали подшипники прокручиваться.
а вообще, инфа годная, есть над чем подумать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
На горячию? На холодную смазкой мажут, и то может заклинить, правдо не на вихре
в новый картер подшипники так не с разгона садятся.
Книжка Страшкевича пишет про запрессовку до упора в буртик смазанных автолом по наружной обойме подшипников.Дословно не помню,книжки под руками нету.
На холодную , не на горячию ,в книжке натяг указали???
на холодную, даже если смазанный посадить, то сгонит перед собой металл, поцарапает, и.... короче это неважный картер уже.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
картер-заводская деталь,и подшипники в стандарте.
Качните где то книжку вихрепапы,там все описано по монтажу и сборке.
Как для холодного состояния,это посадка с натягом,натяг появляется,когда алюминиевая часть картера остывает.
У алюминия и стали разные степени температурного расширения,оттуда нагрев картера перед монтажом подшипников.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
я грел верхнюю-нижнюю части картера на электроплите до состояния,когда за алюминий нельзя было взяться пальцами,подшипники были еще из советского задела,и все было гут.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да, по-хорошему надо греть. Только, как ни собирай, все равно картер при работе почти до 100 нагревается и подшипники начинают "болтаться".
Последнее время собирал так: пальцами опускаешь подшипник, если лезет - ну и пусть, не лезет - так это хорошо, подогреем.
Так и я делал ,только грел феном, и это неправильно, но это же вихрь, допуски корова, и он работает,. Правильная посадка всегда с замеров
При посадке на гарячаю, смазка безполезна, диаметр посадки привысит диаметр подшипника, остынит обожмет
замерял температуру? по моим ощущениям, там чуть горячей, чем можно держать рукой, т.е градусов 65-70.
соглашусь, когда убита поршневая, тогда картер греется не хило, но это уже не эксплуатация а добивание мотора.
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
создаю тему дабы уберечь всех от приобретения нового вихря. посчастливилось мне сегодня ремонтировать новый вихрь после одного сезона использования. и оказалось, что в "новом" вихре установлены запчасти, которые давно уже свое отжили, а именно : коленвал, который выработан по всем коренным шейкам и подшипники на нем просто болтаются, конус маховика убит наглухо, картер с вихря с круглым колпаком, где катушки еще стояли ижевские на месте где электростартер (шпильки катушек даже не выкручены, а спилены болгаркой). рабочие части где золотники с бешеной выработкой и глубокими бороздами, хотя золотники новые, соответственно большая часть бензина вылетает обратно в поддон. карбюратор ссыт со всех щелей. и это еще в подводную часть не лазил. надеюсь это кому то поможет принять верное решение и воздержаться от покупки "нового" мотора" за 40000 руб.
У кого брали? а то тоже хочу новый
Лучше руками собрать мотор. Предложение запчастей в интернете большое, можно новье наити производства СССР. ЦПГ можно у Виталия купить, тема есть на форуме. Зажигание тут масса предложений. Однозначно можно сделать мотор лучше этого «нового».
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Новых Вихрей не делают больше 10 лет. Все то, что продается как якобы новое- собрано "в гаражах" неизвестно как и неизвестно из чего. Но время от времени проскакивают в объявлениях реально новые или малохоженные Вихри еще советского производства, пролежавшие много лет. Цены на них обычно 20-50 тысяч. Такой мотор взять можно. Заменить сальники и смазку в верхнем подшипнике и в путь.
Или, как предложил Ярослав, собрать самому и быть в нем уверенным. Это если есть руки и желание возиться. Если нет, то Вихрь лучше не покупать в принципе.
Fatman
Гродно, Беларусь
Я, кстати, резинки не менял на своем новом. С 1983 года они сохранили мягкость. Не менял не потому что сэкономить решил. Стало интересно сколько проходят. Крыльчатка была очень мягкая, гораздо мягче современного новодела. Поменять всегда успею. Третий сезон, полет нормальный. Правда и пробеги в сезон небольшие.
