Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Всем привет! Решил сегодня выгулять своего Амура с Джоником. В сложившейся финансовой ситуации решил не дожидаться капитальной постройки катера и собрать всё в кучу как есть. Катер Амур 3 серии 5.5 метров 89 года постройки. ПЛМ Johnson v6 150hp 2.5l.
Короче. Ощущения просто супер))) движок разгоняет эту посудинку до 70км/ч просто не напрягаясь. По ходу нужен более скоросной винт...
Ну и самое интересное это расход - катался по маленькой акватории в течении часа. По gps пошел 20 км и 1 час времени. Моторчик потребил примерно 20 литров топлива. Как считаете это много или мало?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Что-то скорость не соответствует расходу.Или наоборот-расход не соответствует пройденному пути.По идее 150 сил 2-такта должны потребить в районе 70 литров в час,и пройденный маршрут должен быть 70 км,если в три раза меньше-20 км,тогда 20 литров-норма.Тогда выходит-ты больше стоял,чем ходил!
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Ды не стоял вроде... а там хз мож ошибся...
Этот расход должен быть на 80-ке-4 такт.,но не на 150!
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Ну вот данные с приложухи было 30 литров, осталось литров 5 и времени больше часа... ну вот чтоб стоять ток 1 раз 10 л бензина в бак залил.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Значит в седующий раз залью 10л и опять замерию)
Если судить по среднему расходу-то нормально для этого мотора.
РиО
Обь
хороший
На максималке какие были обороты ?
Как подбирать винты в курсе ?
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Хз по оборотам, тахометра нет. Но по ощущениям в космос крутился, т. е. На максималке. Ну такое ощущение что мотор вообще не чувствует лодку, газу дал и она уже взлетает. Как подбирать не знаю...
РиО
Обь
хороший
Тяжёлый случай :D Очень тяжёлый :D
Ощущения обманчивы. Ощущения хороши при секасе с барышней а тут нужны технические данные )))
Но ты не боись. Всё поправимо. Чтоб подбирать винт нужно знать рабочие обороты твоего мотора, обычно пишется прямо на моторе или в ТТХ мотора.
Далее нужно купить тах. И джипиесник чтоб видеть скорость.
И быстро всё вникнешь в зависимости от среднего груза и количества людей поймёшь какой винт тебе нужен. Шагом больше или меньше.
Без тахометра и джипиесника подбор винта не возможен. Ну и ещё важно как ты мотор повесил, где АКП мотора относительно днища амура. Я держал Амура с 90 джоником.
Согласен-без тахометра-труба!
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Повешу тахометр обязательно))) вот наверное мотор низковато, вода захлёстывается над плитой.
РиО
Обь
хороший
Я понял. Ты кажется издеваешся ))
Сколько см ниже выше днища твоя плита ?
Есть ли клин между транцем амура и мотором ??
Есть или нету отрицательный угол у транца ? Это важно.
Можешь сфотать свой мотор сбоку ?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Мне иногда кажется, что ГИМСюки что придумали запреты на переделки-были абсолютно правы.
РиО
Обь
хороший
Да ладно ?! Ты серьёзно ??
А кто тогда двигает прогрессом если не изобретатели и мыслители со своими заморочками ?
Если бы не пытливые умы и проворные ручонки ты бы в пещере сидел и хотился с пращей :D
Не верно тебе кажется.
Собственно твои взгляды не многие разделяют.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
вполне...
на деле, почему то преобладают безбашенные головы..ладно бы они себя гробили, нет они еще пытаются с собой еще кого то прихватить на тот свет..
РиО
Обь
хороший
Ты путаешь расчётливый экстрим и полный пиндец. Если ты об этом.
Сдуру люди и с кандонки тонут на ровном месте.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
РиО
Обь
хороший
Ты темы перепутал.
По теме ТС ты ничего умного не написал а флудишь зря.
Почисти за собой это будет правильнее.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
что бы написать что то умное, надо хотя бы знать для начала исходные составляющие..например максимальные обороты на этом комплекте и шаг/размер импеллера. а то что сейчас обсуждается в теме-называется гадания на кофейной гуще. К тому же впихнуть 150 лошадок в корпус Амура-по мне-это плохая затея.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Ваше мнение я услышал. Только вот не пойму по чему 150 для амура это много, а двигатель от ГАЗ-53 это нормально?
