Михаил Дорохин
- Возраст
- 59
- Ливны
- Михаил
- ALTAIR 360 HD
- Johnson 9.9 1978
Поршни на Джонсон 9,9 проданы
По вентуЗдраствуйте, как свами можно связатся.
Продано !!!Продам винт лодочного мотора джонсон-эвинруд 6-8л.с .скоростной 8.5/9 шаг. Оригинал.новый .цена 4 т.р . Посмотреть вложение 177860
Первый пост 1972 на 79 странице.Продам джонсон 8 по деталям,в блоке компрессия 7.5,завел даже его,пишите в почту или личку,пересыл за счет покупателя транспортной или почтой
винт левый? На фото не вижу.Продаю
Эвинруд 4
голова компрессмя верхний 7 нижний 6 - 5000 р
на верху свеча мокрая
нога -редуктор в хоошем ссотоянии -4000 р
Винт 1000 р
Продается все в купе -10000 !!!!!
Или докуплю вал - корпус помпы и крыльчатку.
Пишите в личку или звоните - 89500165066 -Алексей
Нахоиться в Питере.
Выше недавно карбюратор продавался, загляни страниц несколько назад, напиши в личку Руслану Мазур, у него был карбюраторКуплю иглу карбюратора на Jonhson 9.9 77 г.в. или на крайний случай карбюратор
подходит от (взято с https://www.nlamarine.com)
Outboards (Johnson / Evinrude)
- 2cyl Outboards: 3hp / 4hp / 6hp / 9.9hp / 15hp / 25hp / 28hp / 35hp / 40hp / 50hp / 55hp / 60hp
- 3cyl (Looper Outboards): 60hp / 70hp / 75hp
- 4cyl (V4 Outboards): 75hp / 85hp / 88hp / 90hp / 100hp / 110hp / 115hp / 110hp / 135hp / 140hp
- 6cyl (V6 Outboards): 150hp / 155hp / 175hp / 185hp / 200hp / 225hp
Если завтра поеду - замерюПодскажите диаметр шариков (на картинке N11) фиксирующих муфту переключения передач (N12) Они одинаковые во всех редукторах от 9,9 до 115 сил
диаметром не ,больше 5,8мм(5,5;5,3 мм.)Подскажите диаметр шариков (на картинке N11) фиксирующих муфту переключения передач (N12) Они одинаковые во всех редукторах от 9,9 до 115 сил
Я когда перебирал свой редуктор, случайно пролюбил один шарик, подобрал по диаметру отверстия от какого то опорного подшипника, до сих пор отлично работают.диаметром не ,больше 5,8мм(5,5;5,3 мм.)
Посмотрел по характеристикам подшипников только 201 имеет шары диаметром 5,55мм остальные до 5 и после 6мм Отверстие в вале по моим замерам 5,7. Думаю с 5,55 будет Ок.Я когда перебирал свой редуктор, случайно пролюбил один шарик, подобрал по диаметру отверстия от какого то опорного подшипника, до сих пор отлично работают.
Да все верно, 5,556, следующий идет 5,95Посмотрел по характеристикам подшипников только 201 имеет шары диаметром 5,55мм остальные до 5 и после 6мм Отверстие в вале по моим замерам 5,7. Думаю с 5,55 будет Ок.
Смотрел сегодня специально, диаметр шариков, есть на запасном валу родовые, замерил, ровно 5,6 мм, так что 5,55 будет в самую дырочку.Посмотрел по характеристикам подшипников только 201 имеет шары диаметром 5,55мм остальные до 5 и после 6мм Отверстие в вале по моим замерам 5,7. Думаю с 5,55 будет Ок.
