User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
Добрый день!
Я тут новичок если тема была прошу меня простить.
Подскажите пожалуйста после замены масла в редукторе появились подтеки на винте в чем может быть проблема?
176344
Заранее благодарен за ответ.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Я думаю что сальник менять нужно, ну и до кучи сразу подшипник я бы поменял
Добрый день!
Уверин что масло??с редуктора. От того что масло поменял течь просто так неможет, до этого же не текло
User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
Нет, может когда я помпой качал много накачал туда масло и излишки выловило ? Есть подтеки как на фото масло не уходит.
А пробку верхнюю открутил?там где уровень
User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
Чуть ниже верхней пробки. Как всегда.
РиО
Обь
хороший
А когда сливал не обратил внимание на цвет масла ??
Если течёт с вала то следует делать полную ревизию.
Т.е. Опресовать воздухом маслянную ванну БЕЗ масла.
Создать давление воздуха 1 атмосферу не больше. Ждать смотреть падает давление или нет.
Желательно иметь или сделать самому простейший компрессиометр для проверки редукторов.
Почему желательно ? Потому что с таким мотором много не набегаешся. Лучше самому учиться обслуживать его.
User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
Когда сливал масло было как новое, эмульсии не было. Ок, спасибо за совет.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Добрый день!
Сальники меняй на валу гребного винта и катайся дальше. Есть возможность проведи ТО как написано выше. Нету катайся так, ничего критичного не случиться. Через пару недель только проверь на отсутствие эмульсии как начнешь кататься.
volchara28
Рязань
Да ничего пока менять не надо,с завода сальники стоят губками наружу,после замены масла возможно налили выше уровня ,либо масло было холодное а мотор в теплом помещении ,физика- расширение при нагревании,вот и выдавило* излишки*.Присмотреться ,если больше не будет сопливить то пока расслабиться)))
User1986
Илья
Grizzly 580
Honda BF135
Спасибо, пока делать не чего не буду.
Александр 12
РМЭ Волжск
Fishboat42
mercury 25 efi
Мог ты сливая масло с мотора (которое 10w30) пролить немного на кавитационную плиту? На винт?
Если масло слил чистое, то забей.
Масло в редук ор заливал в нижнее отверстие, открутив верхнее, коим является показатель уровня масла?
Никакие подшипники нефиг менять, если все крутиться и вертится как надо.
+1000000
