medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Хотелось бы услышать отзывы на свой рассказ.Родился я в Карелии вырос в поселке лесозаготовителей на берегу озера.Ловить рыбу мальчишки начинали лет с 5.Ловили на поплавочную удочку,насадка -червяк.С леской тогда было туговато,привязывали крепкую нитку.Поплавком служила пробка от бутылки,выпитой отцом.Рыба тогда была не привередлива,клевало почти всегда.Но это предисловие.Когда я подрос появились лодочные моторы и отец стал доверять самостоятельные выезды на рыбалку.Озеро наше среднее по размерам карелии,около 20км в поперечнике.Летом ,в июле очень хорошо клевал окунь на лудах.Луда -это подводное возвышение в озере,состоящее из камней.Обычно все выезжали на вечернюю зорьку.Если окунь брал,налавливали все.В основном попадался окунь от 200 до500грамм.Удочки деревянные,насадка червь.Лучший клев был при южном ветре,небольшой волне и солнечной погоде.Примерно часам к 11 ветер стихал,солнышко садилось и случалось то,для чего я начал рассказ.При полном штиле окунь всплывал на поверхность.По верх воды были только колючие гребни.Вокруг лодка в диаметре примерно метров 100 плотно к друг другу стояли тысячи,десятки тысяч гребней.В какой то миг как по команде раздавался всплеск и все исчезало под водой.Такую картину я наблюдал не один раз,но очень редко.Может кто то жил в Карелии и тоже встречался с таким феноменом - поделитесь
Такого не видел, но была чем-то похожая картина с жерехом лет 12-14 назад на Н.Волге в начале октября. Вышли на вечерку в три лодки - две ПВХ и Казанка. Рыбаков уже очень мало, т.к. ночи минусовые, особенно на степных берегах. Это самое лучшее время по жереху было в тех местах. Ловили много, попадались экземпляры много больше 5 кг (высы только такие были).
Обогнули перекат, поднялись на километр выше, встали в боевой порядок и стали спускаться по течению на места выхода жереха. Между тем жерех с округи начал сбиваться в огромную стаю. Вода кипела в радиусе 300 метров. Три лодки стояли внутри этого пиршества. Рыба совершенно не обращала внимания на лодки, лупила буквально в метре от борта. Мы многократно перепробовали весь свой арсенал. Нас было 6 человек. Ни один не увидел и поклевки, хотя ловить его умеем. Никогда более такого не видел!
После этой рыбалки сделал для себя вывод, что даже жирующий жерех далеко не всегда берет приманку. Теперь активно этим пользуюсь и не теряю драгоценного времени. К слову сказать, бывают дни, что какие-то места приносят поклёвки, а какие-то нет. Бывает так, что везде полный игнор. Эта тенденция усиливается из года в год. Пока придерживаюсь мнения, что причиной является расплодившаяся тюлька. Ее размер не ассоциируется у хищника ни с какой приманкой. Убедился в этом на селедке. Жирующая стая один вечер очень хорошо брала на червя. На утро встали на нее уже в несколько лодок. Мы с сыном половили, т.к. руку набили накануне и понимали тонкости, а ребята пролетели. Что примечательно, если удавалось вытрести из селёдки ранее съеденную рыбку, поклёвка следовала буквально на 3-й секунде, а на червя приходилось сильно изголяться.
Этому есть несколько объяснений.
Наиболее вероятное, это резкое изменение температуры у дна. Другое, это перетекание слоёв воды с повышенным содержанием кислорода. Часто они взаимосвязаны. Такие явления характерны для водоёмов у которых довольно крутые склоны. Или на реках у которых один берег резко обрывистый , а другой пологий. Термоклин и кислородный клин как правило приурочены "+ -" к бровке.
Так называемый озёрный или речной апвеллинг.
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Ну ёёёёпта.А я ужо подумал за колдовство
Ну ладно кислород, а резко температура у дна как может измениться? У поверхности ещё можно понять, порезче может быть, чем у дна.
Блогеры накидал сухого льда, например
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
По жереху помню интересный случай . Поехали с товарищем, а он спиннингист неважный, мягко говоря. Я метров 70 кидаю, прям в головы им попадаю, - ни одного удара!!!! А он метров десять кинет вообще не в бой ,- есть! Семь штук поймал, я ни одного. Вот как так??
Паш, жереха найти нужно, и при этом берущего и небздющего. Иногда и не подумаешь, что рыба размером 3-5 кг долбит на самом урезе воды. Иногда летишь на полную, а он прям под носом выворачивается. Тут нужно успеть выдернуть чеку и сделать верно единственный заброс, и он твой. Далее болт.
Иногда крадешься к нему километр, встаёшь, чтоб он был между тобой и солнцем, чтоб тень от лодки его не пугала и ловишь. Пару раз бывало, что клевал на приманку, свисающую с лодки и слегка касающуюся воды. Оба раза реакция не подвела.
А бывадо встаёшь, начинается клёв и тут на тебе- инспектора. Обидно до соплей. Они уходят на моторе, а он тут же выскакивает и лупит после этого потом весь день.
В этом году нашли интересное место. Нужно было оставить лодку и пешком тихонько вдоль яра пройти. Первые забросы с берега не доходя метров 15 до воды. Далее по мере его отхода подходили ближе к урезу. Более 3-х штук на человека взять с этой точки не получалось. Потом начинался игнор любой приманки и до следующего дня там было делать нечего.
Почему-то фото сегодня не грузятся. Есть чем похвалиться в этом отношении.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А в прошлом году друг троллингом со дна (сома ловил) жереха кил на 10 (по фото) поймал.
Он в детстве какашки много кушал. :)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
С жерехом у нас так. Он трусоват. Увидел чаячий котел - подходишь с под ветра как бы самоходом, по ветру. Не шумя. И еще из даля начинаешь кидать небольшие, но хорошо летящие жереховые блесна. Ну и якоришься далеко от котла.
Механизм трудно описать, но такое явление существует. Загляни в википедию "апвеллинг". Не скажу что он часто происходит. Здесь важен набор факторов.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Про жереха на Н волге еще заметил — в районе Цаган Амана он в массе своей крупнее — но пугливый ужас как — больше двух поймать редкость в одном месте. А в районе камызяка — хоть и помельче но не такой пугливый и его больше там..
Так везде
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Что везде?— не понял. Я то сказал что по волге 300 км — а жерех совсем по другому ведет себя:))
Мелкий, до 1 кг, непугливый пофигист, а стаи с рыбой от 1 кг более осторожны. Котлы с крупным жерехом видел пару раз в жизни. классических котлов очень давно не видел, но гоняться за котловым жерехом не совсем правильно, имхо. Если упираться только по жереху командой из 6 человек статистика набирается быстро. Места выходов более или менее стабильны из года в год, как и размер рыбы на них. А вот поведение может меняться кардинально в течение даже двух недель.
Последние 5-7 лет по нему не упирались. Перешли на сазана. А до этого только жерех и чуток по другому хищнику.
Прошлый год как раз жерех выручил. Из-за высокого сентябрьского уровня рыба сдриснула, а вот жерех выскакивал, но ловить его, как выяснилось, народ не умеет в массе. Вместе с тем, понимания, что крупняка в тех местах, где мы ловили, не будет, делало рыбалку не такой интересной. Да и рановато было по нему.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так я сказал что вообще жерех Цаган амана по другому себя ведет нежели тот что ниже Астрахани. В одно и то же время причем:)))
Мне по хищнику больше нравятся мелкие лиманы на кубани. А на Волге мне больше по белой рыбе нравится с лодки в отвесии по сазану. Селедка чехонь — то же отлично
И добавил, что ниже Астрахани он мельче...все вроде сходится.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Ну это не факт что про все экземпляры говорю — его просто больше в количестве ниже от Астрахани нежели чем в сторону от Волгограда. Размеры котлов что удавалось увидеть — отличались в разы..
Ну, у всех свои наблюдения и выводы. А вообще меньше рыбы стало и мельче она.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Сын сейчас в Астрахани работает — воду Волгоград у же сбрасывает и разливы начинаются — а рыба еще к нересту не готова и в стаи не сбилась. Как вода прогреется и рыба будет готова — воды не будет..
Нерест уже 2 год гробят — откуда рыбе взятся?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
