Dmitriy87
Саратовская обл., Энгельс
Прогресс-2
Сузуки дт30
Ротан 360 вроде загрузка около 200 кг под меркурий 6( в котором 4-5 сил осталось) идёт в переходном режиме 18 км/ч. Но это уже с танцами в лодке. Чуть меньше загрузка выходит на глиссер.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не работает эта формула ни на железке, килеватость большая к примеру.
На резинках там же ещё от жёсткости корпуса оООчень многое зависит.
Свой пример НЕМАН-2 3.8 м, длинны и на корме 14*. На Ветерке 8л.с. в 90 кг. нагрузки выходит на глис оочень не охотно или даже идёт на полуглисе. А казалось 8х25=200 кг.
Лодка неман сколько весит ? добавь массу мотора бензина всего остального шмудряка и свою массу. Неман под 23 сильным нептуном разгоняется до 35 км...
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
Не думаю, что мотор 2.5 в принципе способен заставить глиссировать что бы то ни было. Дело не в лодке.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Да, с какой?
Почему никто не показывает реальную скорость. Определили как то. А снять и показать?
Вот моя скорость...
Лодка 16 кг. (бублик 2,80), мотор 13 кг. (Суза 2,5 4Т), мой вес 100 кг., шмурдяк килов на 15 потянет в сумме.
Приблуда в Айфоне показыает и координаты, и скорость, и дату съемки. Просто.
AlexeyKa63
Прогресс 4, Флагман 380L
Ямаха 2 выдала с Баджер 280 и капитаном 70 кг - 16 кмч. Хотел приложить доказательства, но видеофайлы запрещено вставлять. Морочиться с видеохостингом не хочу. На Флагмане 380L с тем же капитаном, тот же мотор, выдал такую же скорость.
Как говорил Станиславский: "Не верю!" Предел на уровне 12 км/ч в стоячей воде. 16 км/ч это даст только с дополнительной скоростью течения реки.
16-18 км сто пудово.
Аналогично. Реальную скорость нормальные люди проверяют, прокатившись метров 500 в одну и в другую сторону, а потом берут среднюю арифметическую. В реальности же вам стопудово показалось что скорость была 16-18 км/ч.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Вот видео с Смарт310 и Суза 2,5. Разные варианты загрузки. Последний вариант - ездок 70 кг. Если этого ездока посадить в мой Флинк, то под этой Сузой побежит, я думаю, 18 км/час.
Относительно небольшими мощностями не очень большую массу можно разогнать до 18-19 км/ч только на подводных крыльях. Примерно 120 кг общего веса 2,5 лошади разгоняют до 16-18 км/ч при правильно подобранном винте. Если лодка с мотором менее 45 кг весит, то может и поедет с ездоком в 70 кг. Только мне кажется, что на
которая сама весит в 50 кг примерно, а еще и движок, и площадь поверхности лодки, и если небольшая рябь на воде, то
с трудом 10 км/ч наберет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
О чем и речь.
Эти удивительные истории о том, что 2,5 лошади выводят на глиссер здоровенную лодку или везут ее в переходном режиме с хомячком за румпелем очень напоминают байки мопедистов что они стоковые "Карпаты" до 60 км/ч разгоняли. Можно, конечно, разогнать до 60 под горку, а в реальности оказывается что по прямой едут 40 км/ч, и с попутным ветром 45, но "стопудово до 60 разгоняется на глаз".
Ледакол
Москва-Весьегонск
Юра, ну про большую лодку и глиссер никто не говорит. А Суза 2,5 лыс.: Флинк 280 с НДВД меня (100 кг) тащит 16 км/час, Смарт 310 килевой с хомячком 70 кг. тащит те же 16 км/час. Даже Казанку-М со мной тащит 12-13 км/час. У меня на видео цифры. Да и не вру я никогда.
А если небольшой встречный ветерок?Какая скорость будет?Наверняка упадет до 6-8.
AlexeyKa63
Да пофиг :) . Есть видео с обеими лодками, были молодыми, задорными, увлекались замерами вместо отдыха.
Если взять редукцию Ямахи 2 за 1:2 и шаг винта 5", то максималка при 5000 об/мин = 19 км/ч, без проскальзывания.
16 км/ч это 15% проскальзывания. А теперь веришь?
Андрей-3-1
Да кстати говоря когда ветер встречный, скорость на глиссировании растёт. Видимо "воздушная смазка" добавляется.
На мелкой ряби так вообще здорово, несколько раз на надувнухе плоскодонной с Ветерком-8 ловил выход на режим в "полвинта". Глушитель из воды выходит, рёв на всю округу, от винта брызги по кругу, и ты над водой фактически летишь - сказка!
В водоизмещенке встречный ветер и рябь тормозят только. Так что сравнение хода под Ветерком с ходом под Ямахами хоть двухсильной, хоть 2,5 силы смысла не имеет.
Одно дело 8 сил и совсем другое 2,5!Никак 2,5 не разгонится быстрее из-за встречного ветра.Этому малышу себя-бы довезти!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Очень имеет. На встречной мелкой ряби мой бублик ощутимо быстрее выходит в переходный и идет шустрее. У меня отдельная история. Дно - аэродек. Супер натянутое и ниже уровня баллонов. Скольжение офигительное. А на скорости чуть более 10-12 км/час, да еще по небольшой ряби - так и вовсе скользит по гребешкам как по шёлку. Но я сажусь на середину лодки, что бы корму не "топить". Единственный минус - приходится все время подруливать. Очень рыскливая. Хочу плавнички акульи на баллоны приклеить.
Видимо мы в разных вселенных живем. На плоскодонке как и на слабовыраженном киле по ряби против ветра очень заметно скорость теряется. Сидишь ровно- скорость 15-16 км/ч, нагибаешься как можно сильнее, и скорость до 18-19 возрастает. И это не под дохлыми 2 лошадьми, а под 4. Если ветер попутный, то само собой, по легкой ряби идет лучше.
Я на свою пвхшку клеел, на болоны , :good:по одному на сторону,
Ледакол
Москва-Весьегонск
Уже куплены. Надо точненько прикинуть места, куда клеить и в путь. У меня ведь "бублик". Концевиков нет. Надо где то как можно ближе к концам баллонов.
:good::good::good:лодку неузнаете, поменчется напроч все, в лучшую сторону, главное невылететь в повороте с лодки,четка будет заходить, и расчитайте чтоб слаживать немешали
