Fatman
Гродно, Беларусь
У меня второй мотор с электро но без ручного. На лодке наоборот.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Именно. Нужно чтобы админы форума уделили данному персонажу чутка времени, почитали переписки, доводы людей.
И приняли решение.
Таким людям тут не место.
и еще попросить админов на соседние форумы постучатся .что бы там ни кого не киданул!!!
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
У меня на тридцатке электро с завода, а ручной я доустановил. И дырку в колпаке пропилил под него. А сейчас собираю в-25. Электростартер для него есть, а ручной буду ставить.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ручной маст хэв однозначно, он главный.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
всем привет .а ни у кого не завалялся бендикс на стартер для вихря родной .могли бы на что нибудь махнуться
delor99
Пермский край губаха
прогресс-2
москва-30, вихрь-30, нептун-25
коленвал с вихря в отличном состоянии, винт "Енисей", зажигание МБ-22 и куча прочих запчастей. может что то кого заинтересует?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Ручной хочу в основном как кожух маховика, и чтобы дырку в колпаке не заделывать. А аварийный запуск и со шнурка можно.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Наоборот, задняя длинная с двумя отверстиями, а передние короткие, чтобы вместе с электростартером поставить.
На 30ку с эл стартером? Передние ноги таганка подпили до толщины 1,5-2 мм и все дела. Смотри фото, сделано именно так.
Когда задняя нога длинная или с двумя отверстиями, это на 25-ку.
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот таганки для 25ки.
Этот для установки с эл.стартером
174893
Этот для установки без эл.стартера
174894
У второго подпиливаешь передние ноги и "оляля"! :D
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
На верхней фотке 25-очный стартер уже подпиленный, или он изначально такой?
с494
Сейчас Прогресс 4
с494
Сейчас Прогресс 4
В общем, тебе таганок от 25ки надо, как я понял.
У меня только 30ки, правда один от 20ки тоже есть.
Но могу спросить у товарища, если он не сдал в металлолом, он мне предлагал его с полгода назад, а мне нафик, у меня лишь 30ки остались пока в уголке гаража на случай "ядерной войны".
Спрашивать, нет?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Спрашивать, нет?
Спасибо, нет. От 25-го у меня уже есть. Подумаю, как его укоротить. Смущало, что после подпиливания мало "мяса" останется. Не будет ли непрочным.
с494
Сейчас Прогресс 4
Так пили и ставь не загоняясь.
Мяса хватит. Да и дергать за веревку ты его почти не будешь.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Спасибо за совет! Попробую пильнуть.
на худой конец когда подпилишь можно с внешней стороны усилить мет пластинкой 2 мм согнутой по контуру и прикрепить ее на болтики в потай с внутренней стороны точно ни чего не сломает но ручной стартер нужен не столько для запуска сколько для жесткости крепления электростартера !
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Fatman
Гродно, Беларусь
Fatman
Гродно, Беларусь
Перекладывал сегодня кабель эхолота слева направо, так как глючил от сигнального провода тахометра. Ну и повнимательнее посмотрел на совокупление ручника и электро. Толщина лап ручника и лап кронштейна электростартера около 11мм. Прикинул что для нормального контакта собачек с храповым диском спилить нужно примерно 8мм. Тоесть с кронштейна 4мм и с черепахи 4мм. Из 11мм. Норм, можно пилить))
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
И каким образом ручник придаёт жесткость креплению (кронштейну) электростартера?
тем что имея 3 опоры и литой корпус при хорошем соединении кронштейн +верхняя крышка коленвала . имеется более устойчивый узел к ударной нагрузке (включение и зацепление эл стартера с маховиком) нежели 2 точки опоры распределяющие между собой нагрузку.
Fatman
Гродно, Беларусь
Ммммне могу не согласиться :snimau shlyapu:
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
еще забыл уточнить все "коротколапые " на одной ноге имеют 2 отверстия (для чего ) я видел блоки с эл стартером под 2 шпильки .мож сами делали мож завод . я думаю так же для снятия нагрузки при запуске
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня есть ручник с двумя отверстиями на задней лапе, но он длиннолапый.
Мотор у меня новый, с хранения из военной части. Под лапами стартера подложены трехмилиметровые шайбы. Зачем? Неизвестно..
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Мотор у меня новый, с хранения из военной части. Под лапами стартера подложены трех миллиметровые шайбы. Зачем? Неизвестно..
надо смотреть зазор между зубчатой шайбой маховика и нижней частью руч. ст он во всех случаях одинаковый (точно не помню) если ошибаюсь поправьте 04-07 по этому добор под зазор шайбами из за взаимозаменяемых деталей
Сань, поверь на слово так как не один Вихрь был в пользовании, лапы у эл.стартера не надо пилить. Убирай толщину только у ручного. Вот смотри как пример, остались старые фотки когда продавал весь парк Вихрей. На одной фотке смотри без эл.стартера есть, просто подкладывал гайки, компенсируя толщину.
