Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Windboat 47 DC
Ямаха-F60 CETL
Прикупил себе бустер - пусковое устройство для лодки и авто. Он же повербанк с кучей переходников для телефона и ноутбука.
Штука не сказать что часто, но может пригодиться - после длительной стоянки на берегу авто оживить, или лодочный мотор запустить. Ну и телефоны конечно зарядит.
Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/A-High-Quality-Auto-EPS-69800mAh-Multi-Function-Car-Jump-Starter-Battery-Booster-Charger-Mini-4USB/32675933039.html?af=208&aff_platform=default&cpt=1554621706015&afref=&cn=41ppkxs976sjnoiw4238h73hyls060nr&dp=v5_41ppkxs976sjnoiw4238h73hyls060nr&cv=0&pvid=08412d3b-93b2-45c0-bf10-1b95409f36a1&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=26cecbf50bf548f9a80bf9a5402ebd25-1554621706015-02316-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.124000.0&terminal_id=562f5a7144f34c9a92f0167e8854f3c2
Испытал его? Как в действии?
Андрей-3-1
Даже маленькие бустеры запускают моторы без проблем. Только ресурс непредсказуем. У кого-то годами служат, у кого сразу сгорают.
При покупке обращайте внимание не на емкость и ампераж, тут китайцы врут безбожно, а на количество аккумуляторов в сборке.
Должно быть 4. Емкость каждого элемента всего 2-3 Ач. Но её хватает что бы запустить даже многолитровый мотор.
Дешевле только даром.
SU304 лодка легкая навигация 12 V 24 V морских яхт правому и Порты и разъёмы зеленый и красный Водонепроницаемый светодиодный
https://s.click.aliexpress.com/e/LFmPsRs
Для владельцев дешевых Хангаев 3,5 винт за ~650р по текущему курсу. Почему даже на них предлагаю? Да просто фирмы из Владика что торгуют моторами и запчастями за пересылку берут плату, да и ждать столько же сколько из Китая.
Только посылка может прийти за неделю, может за 5 месяцев, как последняя мне пришла, а может вообще не дойти и деньги тебе все равно не вернут, имею и такой опыт. Поэтому, теперь что-то очень нужное или дорогое, бестрековой доставкой не заказываю. А так покупал два винта на Ямаху пятерку, дошли за две недели.
Не знай. Все что беру на Али - все с треками - даже дешевая хрень за 200р. Из недавнего https://ru.aliexpress.com/item/TDA7492P-50-Bluetooth-4-0/32882089334.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edo2D8qn Вчера тестировал. Осталось в корпус герметичный запихнуть. Планирую как усилитель в гараж, летом у беседки под шашлык, и в лодку вместо всяких там магнитол. Мощности хватит точно, дальность действия блютуса около 10 м. Это возвращаясь к теме дорогих беспонтовых морских магнитол.
Андрей-3-1
Ну не знаю, не вижу выигрыша в этой схеме. Неплохую магнитолу с блютуз и прочими наворотами можно купить за 800- 1000 руб. Но она будет в корпусе, с дисплеем, д/у и прочими ништяками. Всё руки не доходят свой аудиодевайс выложить. Повод появился, надо сделать!
Я этих неплохих магнитол насмотрелся. Усилители 2 на 5Вт или 2 на 10Вт, МР3 плеер с флешек по USB или SD пихается, несколько кнопок, средней стремности индикатор и радио. Это бывает лучше чем морская магнитола в которой и экран-то алфавитно-цифровой, но хуже тем что не герметичная, да и места требует. Тут же коробочка с 3 спичечных коробка нужна. С экраном и репертуаром в телефоне проблем нет. Даже если чего в памяти телефона не сохранено можно на ходу из интернета слушать. Год думал и выбирал, и в итоге остановился на таком. Сейчас катаюсь на машине, и музыку из телефона по блютусу на автомагнитоле слушаю.
В итоге каждый выбирает то, что ему больше подходит.
З.Ы. угомоните уже нафиг этот движок, который в сообщениях выражения (2*10Вт) превращает в (210Вт).
Андрей-3-1
2 или 5 Вт? Да кому надо такую фигню втыкать? Усилители на современных магнитолах просто удивительны! Даже на фото вашей схемы видно что силовых транзисторов или микросхем и в помине нет. С точки зрения привычной схемотехники конечно. И радиаторы требуются чисто условные. Вся фишка в усилителях Д-класса. Это своего рода ШИМ. Отдача потрясающая! К примеру для того что бы раскачать скажем привычные всем колонки типа S-90 до максимума, потребуется всего 1А от источника питания. Сам был в шоке когда замеры проводил!
Можете мне не рассказывать про усилители D-класса. Я их испытывал и делал еще тогда когда китайцы делали Сассунг и Павасоник на рассыпухе. Приходилось съездить за TDA8920 в Москву чтоб компактно или подбирать полевики с примерно одинаковым временем переключения чтоб на большую мощность. Это сейчас Интернейшенал Ректифаер делает и контроллеры и сборки с транзисторами для усилителей D-класса.
Чтобы раскачать С-90 надо хотя-бы честные 30 Вт на канал, а этого вообще не получить при питании от 12 В. Если получить хотя-бы 20 Вт на один канал при питании от аккумулятора надо 1,5 А съесть. Если стереоусилитель вваливает суммарно 40 Вт, то и средний потребляемый ток будет почти под 3 А. Так что либо измеряли не так, либо мощность суммарная при 1 А как раз и была 2 на 6 Вт.
Андрей-3-1
Честно не знаю как в теории рассчитать выдаваемую мощность усилителя Д-класса, а на практике при потреблении 1А получается прямо таки очень неслабый звук на двух S-90!
Вот к примеру видео с питанием акустики от 4 вольт! Ну реально удивляет!
С 6:30
Звук обычно на низах требует мощности. Физику не обойти. В диапазоне от 1 до 3,5 кГц можно миллиВаттами через пьезоизлучатель оглушить. Поэтому я и говорю чтобы прокачать S-90 в полном диапазоне частот надо 20-30 Вт.
czech
Антон
Диана-350
Андрей-3-1
bosya
Украина
bosya
Украина
Шланг с коннекторами. Стоит 81,04руб, правда доставка подорожала
Вот шланг с коннекторами а здесь коннектор к нему. Желательно два. Шланг хорошего качества. Коннекторы герметичны.
166896
Динамометричесский ключ с набором переходников 1/2->3/8 1/2->1/4 любая головка в подарок. Ключ понравился. Себе купил 27-135Нм. реально показывает от 0,1Нм точность 2% разрешение - 0,1Нм. в любую сторону крутить можно. подсветка, звуковой сигнал. Кейс..
166898
пара светодиодов в корпусе для поворотов/стопов/габаритов прицепа. Очень удобно крепить в круглое отверстие через резинку. Герметичные. Достаточно яркие. в лоте два фонаря. цвета разные. себе брал белый желтый и два красных. сделал габарит на прицеп из белых. блок фонарей на азд прицепа еще не делал. планирую.
166900
bosya
Украина
Пластиковая Сталь C Тип пневматические фитинги PU труба быстрый соединитель высокого давления быстрые аксессуары для муфт газовый воздушный соединитель
Пара пластикового быстросъема для компрессора, как замена коннектора.
Fatman
Гродно, Беларусь
Решил заменить коннекторы на стрых колонках.
173388
С тылу там под старый советский штекер. Купил такую штку
173389
173390
Качество супер. Когда папу в маму втыкаешь кажется что там оринг стоит. Рекомендую. Конечно для внутреннего потребления.
Решил заменить коннекторы на стрых колонках.Посмотреть вложение 173388
С тылу там под старый советский штекер. Купил такую шткуПосмотреть вложение 173389Посмотреть вложение 173390
Саша! Извини, но я бы эти ящички колонками называть поостерегся....
Fatman
Гродно, Беларусь
Андрей) оставив перфекционизм в стороне.. эти ящички ишрают лучше современного китайского ширпотреба. В гараж нашел, восстановил.
Fatman
Гродно, Беларусь
Вообще, тут болезнью попахивает..
Аудиофилия не лечится, тяжёлая болезнь, но со временем проходит сама, начинаешь просто слушать музыку, и даже на компьютерной "акустике", сейчас слушаю, и ничего :lol:
Fatman
Гродно, Беларусь
Так я раньше так и делал. Сейчас мщу черную кошку в темной комнате..
