НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Добрый вечер, уважаемые!
Приобрел недавно Ямаху 30Н 2017г. делаю ТО своими силами, после шприцевания обнаружил
смазку (красная)по разъему на двигателе(на фото стрелками указал) Подскажите, как такое возможно?
Обыкновенный герметик. Что шприцевал то и какой смазкой?
Анаэробный герметик, мотор разбирался?
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Шприцевал вот такой смазкой. Прошелся по всем тавотницам.
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Мотор не разбирался. Вот в эту тавотницу много закачал смазки пока она не появилась вверху вала на котором двигатель поворачивается
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Ты хочешь сказать что шприцевал ногу, а вылезла между картером и блоком? Бред. Посмотри внимательнее, может это и не смазка, а герметик, он тоже есть красного цвета.
Смазка RUBIN красная, ею шприцевал она и вылезла по разъему.
Там могло вылезти только в одном случае, если бы вы шприцевали в карбюратор или в свечное отверстие, надеюсь это не так. Анаэробный герметик как раз красного, даже рубинового цвета и это именно он! И да, он не сохнет на воздухе, а остается вязким и липким.
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Да, действительно липкий и вязкий, на ощупь отличается от той смазки которой я шприцевал. Спасибо.
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Всем спасибо, успокоили.
А что это за цвет мотора ? Я таких ямах(в таком цвете) не встречал :?
moses
Питер
НоВик
Тольятти
Воронеж
YAMAHA HCW
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Надеюсь автор темы будет не против, задам несколько вопросов.
Всех приветствую!
Не подскажите по мотору, нужно ли дополнительно ставить реле реулятор?чтото похожее вроде просматривается, но я до конца не уверен, что это он. Проводов для него не увидел.И ещё что за два провода не подключенных(один жёлтый с красной полосой,другой синий)?
И куда подключить тахометр,его правда его ещё нет, рассматривал KUS со счетчиком моточасов,но он слишком велик для моей панели , теперь в раздумье(может попробовать цифровой для румпельных моторов)?
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Тах. На один из зеленых проводов...
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
Любой который сигнал в виде переменки берет с генератора, а не с высоковольтной катушки
Саныч73
Южанка 2
Ямаха 25
