Manah
Казанка-М, Казанка-5М4
Вихрь-30 Yamaha E40XWS
Здравствуйте форумчане. Недавно стал обладателем Казанка 5м4 и ПЛМ Yamaha E40XWS 2005года, без всяких переделок. Всё брал комплектом у одной организации. По словам продавца, всё это простояло без дела лет 5, так как был в эксплуатации другой катер, который я сам лично видел. Они в месте с "Казанкой" стояли в одном ангаре, только мотор, который мой, всё эти пять лет провисел в отапливаемом гараже, откуда его собственно и забрал в багажник, а лодку на прицеп. И всё это дело отогнал к себе в частный дом. По совету мастера выкрутил свечи и в одинаковом положении поршней в цилиндрах и в горизонтальном положении ДВС, залил в каждый цилиндр немного керосина. Через пару дней пришёл и провернул двигатель ручным стартером, что бы выдавить керосин из поршней ну и за одно проверить искру. И как оказалось, искры почему то не было. Я взял другие свечи, заведомо рабочие, но как оказалось на них искры тоже не увидел(((. Вот тут то я и задумался,а может быть надо повесить мотор на лодку и подключить аккумулятор, и тогда только искра появиться? Или я не прав, искра и без аккумулятора должна быть?
РиО
Обь
хороший
Да уж судя по твоему опыту я боюсь что ты даже не глянул есть там чека или нету
Проверяя искру не забудь свечам сделать ну очень ХОРОШУЮ массу а то неровен час действительно накроется катушка и искры не будет никогда.
Также необходимо отсоеденять чеку т.е. закоротить на массу при прокручивании К вала на предмет проверки компрессии.
Manah
Про массу я в курсе, а про чеку я тоже подумал, но потом:oops:. Ведь по идее чека должна быть не посредственно на контроллере... Вот я и подумал, что ДВС надо на лодку вешать и аккум подключать, так или не так, вот в чём вопрос:snimau shlyapu:
Искра от аккумулятора никак не зависит, система зажигания полностью автономна.
РиО
Обь
хороший
На контроллере можно прозвонить провода которые идут на чеку и по цветам проводов замкнуть эти провода на шлейфе мотора но если боишся ошибиться то лучше не лезь. Просто соедени обе фишки от шлейфа. Мотор заводится и без акума но тяжелее )))
Manah
Спасибо, это именно то что я ожидал услышать. И если я правильно понимаю, то на данном моторе если нет румпеля, то и не должно быть чеки безопасности, она должна бать на машинке. Просто движок очень тяжеловат, боюсь в одного его переворачивать и стоймя поставить что бы рассмотреть вид спереди. Просто он до сих пор в горизонтальном положении находится, ну типо кольца керосином "раскоксовываются", на всякий случай. Спасибо ещё раз за дельный комментарий:snimau shlyapu:
РиО
Обь
хороший
Потом хорошенько залей маслом и всё продуй. Этот закостенелый отвалившийся нагар запросто может в цилиндре наделать задиров.
С чего это ты решил его расскоксовывать ? Компрессия чтоли упала или "умный" сосед по гаражу посоветовал ?
Реально керосин ничего не даёт. Только разборка и нежная чистка поршней и головки ГБЦ.
Пластиковой щёткой чтоб без задиров. И головка и поршня должны оставаться в первозданном виде. Они не любят царапин и задиров.
Manah
Просто пять сезонов не эксплуатировался. Компрессию даже не проверял, "умный"сосед тоже ни чего не советовал:D, просто на всяк случай:oops:. Спасибо за совет про масло.
Если нет чеки и ДУ отключено, то искра должна быть!!!!
Вот без чеки и без машинки руками не пробовал запускать мотор, но запускал с вставленной чекой и ключ в машинке был повёрнут на зажигание.
На двухтактниках на всех когда не знаешь в чем проблема, отключаешь машинку, и замыкаеш реле стартера или крутишь ручным...( точно так же когда нет ключей)...
Под колпаком скорее всего стоит колбовый предохранитель на одном из проводов от катушки. Перед тем как звонить проверь его и его контакты. Проверь, чтоб мотор стоял на нейтрали. Не машинка, а сам мотор.
Перед катушкой нет предохранителей,
С Т.С. созвонились, на днях привезет его мне, найдем причину...
Ждём результат. Неправильно написал конечно. Там предохранителя совсем нет? А защита от КЗ как реализована?
Сергей отзвонился, нашли искру сами....
И как ни странно, но именно заменив стеклянный предохранитель.....
Я малость шокирован.
А я это проходил, поэтому и написал. Купил горсть, теперь в лодке всегда лежат. Полтора часа на веслах учат :lol:.
Нужно проверить, почему он сдох. Бывает просто горит, но жизнь показывает, что причина должна быть. У меня, например, один геркон умер на датчике уровня масла. Но к этому мотору это неприменимо.
Manah
Всем здравствуйте, вчера с товарищем повесили двигатель на лодку, подсоединили разъём с машинки, вставив чеку и включив зажигание подёргав как следует:) ручным стартером, искра не проявилась:(. Решили мультиметром прозвонить высоковольтные катушки. Первую прозвонили, а чтобы добраться до второй надо было открутить какую то чёрную крышечку, и там обнаружился стеклянный предохранитель, визуально "целый":). Но дело в том что мы минут пять соображали куда он подсоединяется:pardon:(я же вообще в первый раз с ямахами дело имею), и тут до меня дошло, что от контроллера видел какую то похожую фишку:D. В общем соединив предохранитель с ответной частью, искра появилась, чему я естественно очень обрадовался:D. Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО и полных баков, отдельное спасибо Лёхе (Луха), за то что не отказал мне в помощи.
P.S. Лёха ещё раз извини за беспокойство :snimau shlyapu:.
