masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Доброго времени!Приобрел П22 в нормальном состоянии(как мне кажется)Первое что напрягло это верхний горшок горячий,нижний холодный,охлаждение вроде нормальное,это нормально или нет,как то лечится?Да ещё как правильно заводить холодный?,в инструкции как то мутно написано.Спасибо.
ЕМНИП у Привета самое идеальное охлаждение из плм СССР, так что ИМХО надо искать причину разницы температуры. Сейчас владельцы Приветов подтянутся - назадают наводящих вопросов ;)
Конечно ненормально, должно быть более-менее одинаково. Засор или слабо помпа качает, проворот или разрушение крыльчатки.
bosya
Украина
А может быть и так
Чем удалить это "добро"?
Основную массу механически, там везде подлезть можно. Про химию не скажу.Морской "привет"?
bosya
Украина
чищу механически. головки варю в лимонной+соляной кислоте.
"морской" ли? не знаю, двигатель с Николаева. наверное море видел :) купил как металлолом. двигатель был законсервирован. восстановил искру, дергал-дергал он не разу и вспышки не дал. и под свечи лил, и в карбюраторо, и свечи местами менял. не раз не буркнул.
подскажите, как выглядят оригинальные защелки? колпак купил, на поддоне защелок нет, думаю сам сделать.
bosya
Украина
это я понимаю. как они на двигателе выглядят. желательно с размерами. зима длинная - выгну с нержавейки.
головки шипят в растворе лимонной и соляной кислот. соляная - алюминий жрет. ее слабый раствор - не жрет.
bosya
Украина
посоветуйте с установкой крыльчатки. раз такие тоненькие колечки для регулировки, значит что-то должно точно выставляться? выбрал фрезой в крыльчатке паз и в него вплавил латунь толщиной 4мм. отторцевал на токарном станке плоскость. прежнюю высоту не измерил. как ее правильно регулировать при установке?
добавить два винтика через пластмассу на резьбе в латунь или так оставить? при примерке приплавилась немного к крыльчатке - отверткой не смог оторвать, пришлось греть и снимать горячей.
оцените состояние самой крыльчатки.
Нормальная крыльчатка, но без болтиков отлетит эта пластина. Коих лучше 4. А вообще есть ещё несколько способов: натягивание на горловину тонкостенной трубки, на цилиндрическую шпонку или просто под шлиц пластинку.
Крыльчатка особо не регулируется, главное чтобы был отрегулирован зазор в зацеплении шестерён - это ограничивает перемещение вверх вал-шестерни, а крыльчатка лишь бы стояла плотно на валу и не зажимала вращение.
bosya
Украина
спасибо. пластинка толщиной 4мм. квадратная, вплавлена в пластик. думаю двух болтиков будет достаточно.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Всем добрый вечер. У меня вопрос. Почему на Привете вода поступает к цилиндрам уже подогреваясь через глушитель а на Вихре в глушитель в последнюю очередь?
Для промывки мотора лучше применять адипиновую кислоту, продаётся в хозмагах, пакет с чайником.
Она не ест алюминий в присутствии железа, просто покрывает его серой оксидной плёнкой.
10-20 пакетов на бочку, мотор завести на холостых оборотах минут на 30-40, раз в 5-10 минут прогазовывая, если случай тяжёлый, повторить с новым раствором.
Не вымывает только песок, а от накипи даже следов не остаётся.
Наготове держать проволоку, ошмётки могут забить контрольку.
Потому что так как раз по уму и надо, при незамкнутой системе, предварительный подогрев.
bosya
Украина
Ветерок и Москва тоже так сделано.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Вот ещё один вопрос. Как я понимаю на импортных моторах термостат на хлодном двигателе перекрывает часть отводящих каналов воды оставляя открытыми каналы на контрольку и в глушитель. При этом циркуляция воды по двигателю ухудшается и разница температур возрастает. А если сделать от термостата водоотводящий канал к передпомповое пространство где идёт забор воды с реки. При этом прогрев двигателя ускорится а циркуляция воду по двигателю улучшится.
Тогда в предпомповом пространстве придётся ставить термостат.
Моторы, даже советские, сконструированы так, что температура двигателя в режиме максимальной мощности не должна превышать 80-90 градусов при температуре забортной воды до 30 градусов
В режиме неполной мощности и помпа качает меньше воды там всё более/менее сбалансировано.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Нет нет. Термостат ставится на выходе из двигателя
Что бы не было резкого перепада температуры
Ага.
Нарисуй полную схему, со слов непонятно, тогда обсудим ))
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Ага.
Хорошо но только завтра либо рано утром либо вечером. Пока праздники достраиваю гараж теплый(остался пол сделать) . Поэтому время для переписки маловато. А то у меня лодка и мотор уже второй год лежат не видя воды. Летом некогда. Сейчас доделаю и проведу ревизию им.
