Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Подскажите - собрал редуктор, повесил на движок. За месяц стоянки вытекло масло через винт. Поднял гидроподъёмом мотор в походное положение, натекло воды в полость выхлопа, масло течь перестало. Открутил сливную пробку - редуктор залит водой. Снял редуктор, накачал туда 4 атм воздуха( больше не могу, приспособы срывает). Залил выхлоп водой, а пузырей нет! Не с сальника выходного вала, не с низу где крышка редуктора на 4х болтах. Чут по чуть пузырит сальник вертикально вала и из под его крышки... куда копать????
Масло вытекло, и вода затекла, значит есть дырка! Но где??? Мотор был на суше. Только дождь лил в выхлоп.
170269
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Масло вытекло, и вода затекла, значит есть дырка! Но где??? Мотор был на суше. Только дождь лил в выхлоп.Посмотреть вложение 170269
Нужно 1 атмосферу. Есть ещё сальники вертикального вала и тяги реверса. Лучше снять редуктор.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Снят! Сальник вертикального вала пропускает, тяга переключения не пропускает. Но как может вытечь масло из верхнего сальника если мотор на суше и не работает?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
На солнце нагрелся и масло выдавило.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Ну я не думаю что при нагреве там давление больше 4х атм... по ходу там на столько маленькая дырка что и пузырей не видно... оставил с водой, через недельку гляну - попала вода в редуктор или нет
А не много 4 кг для опресовки редуктора, обычно 1кг хватает. А так сальники повыдавливает.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Короче я так понимаю загадка... потойных дыр там нет? Если вода опять проникнет, посажу на герметик корпус выходного вала, а пока ждём результат проникновения воды в редуктор.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Загадка. Через стакан-гантелю вряд ли. А не пробовал с опрессовкой весь редуктор в бочку с водой?
При большой разницы температур в редукторе образуется типа вакуума и всасывает воду.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Порой опрессовка не помогает, помогает вакуум, откачать воздух из редуктора
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
Пока вода на месте. Пробку не откручивал. Мистика какая-то.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Мож кто закачал? Ну как шестерню перебирающему коробку подбросить?;)))
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Да сам напутал что то.
Jonik666vrn
Vrn
Jonik
RiverBoats
Tarpon 9.9
И так, до сегодяшнего дня вода на месте. Открутив сливную пробку воды не обнаружено. Значит остаётся только подтравливающий сальник вертикального вала, значит какой-то момент я не учёл... Заменю и в сезон проверю. Всем добра!!!)))
Айказ
Сыктывкар
Айказ
У меня на Ямахе летом тоже через верх вытекало на солнце.
