Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
Мне мотор достался без праймера. Трубочки заглушены просто. Заводится на холодную хреново, пока не брызнешь из шприца в диффузор - можно дергать до посинения.
По опыту доработки старого снегохода "Буран" помню похожий девайс от "Рыси" ставили. Только в отличие от оригинального праймера у этого цена гораздо гуманнее, да и корпус металлический.
Никто не пробовал такое ставить?
Дим офигенный вариант!!! :good: Засверлить мелкотрубочку в карб - делов на 10 минут с перекуром :yes:
Avrely
Рязанская область
Так мне и сверлить ничего не надо! Там на карбе два шланга на праймер просто заглушены. Дырка есть, праймера нет.
Я про любые моторы Дим... даже под него не предусмотренные :) ...
Avrely
Рязанская область
А, понял. Я так думаю, Дим, что принцип у них одинаковый в Джонсоновским праймером. Так что буду пробовать его поставить. Потом по результатам отчитаюсь.
P.S. Прокладку под головку нашел Тайвань в Москве за 1200. Если на следующей неделе попаду в столицу, куплю и то и это.
В Рязани в нашем "ВелоМотоСпорте" нету, звонил им.
Avrely
Рязанская область
Вот тут, кстати, человек на ВИхря такой же праймер ставил topic3848.html?hilit=Mikuni
Пропустил я эту темку :pardon: ... Повторюсь идея отличная для любых моторов :yes: , начиная с малышей... и даже для тех, у кого подсос реализован по принципу "авто"(мех. заслонка) этот вариант много лучше :good:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Бомба!!!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Та жду,отбегай :)
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Всем заглянувшим здравствовать!
Читал все подряд на форуме и наткнулся на эту тему....
Интересно реализовал кто на наших моторах...,если да ,то прошу отписаться по результатам.интересен 10-15л.с в первую очередь...
p.s
на последнем выходе,вчера,задолбался дергать шнурок на холодную....
и еще по мотору, спрошу здесь.....проработав после первой заводки минуты четыре,заглох....попытки завести ни к чему не привели....
взялся за грушу,а она пустая....,накачал,завелся без проблем.,
вопрос,не бензонасос ли случаем капризничает...?
спасибо.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Больше не кому.
Либо фильтр забился по полной и насос прокачать не может.
Но скорее всего мембрана в бензонасосе или трещина в шланге.
Денис, скорее всего подсос воздуха. У меня такая хрень происходит на коннекторе. Если бы фильтр, груша сплющилась бы.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
парни,обратил при этом внимание на то,что фильтр топливный пустой.....,расположен перед самим карбюратором после бензонасоса....
в дальнейшем фильтр потихоньку наполнился приблизительно на треть,как и было раньше...
шланги вроде целые,но несильный запах бензина присутствует......,фильтр чистый....
Речь о фильтре в баке
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Разбирай бензонасос.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Свечи смотрел? Тут варианты - или бензин, или зажигание
Aleksei 1415
липецк
У меня и на полном ходу фильтр почти пустой, уровень по трубочке держит.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Выкиньте фильтр после бензонасоса, из-за него на 90% все беды, и поставьте перед б/насосом.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Люди у него груша ПУСТАЯ! Значит туда попадает воздух, а это подсос его до груши. Шланг, коннектор, трубка в бензобаке. Все!
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Груша и будет пустая, мотор же работал, даже если накачать грушей до упора, а потом пару раз дёрнуть стартер, груша уже пустая станет.
Сергеев
Обь, инзер 290
Я понял так, что пустая- это завоздушеная, без бензина. Если в груше нет воздуха, то сделать ей удасться 1-2 качка.
