Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
Доброго времени. Не знал куда написать, решил что маленькая лодка- тоже лодка.
Начну с истории.
В далеком 13 году. я делал диплом по геодезии и в рамках этого диплома была создана первая модель лодки на радиоуправлении для отрисовки лоций малых водоемов, куда не целесообразно тащить лодку с оборудованием.
Сразу оговорюсь, что первый проект в рамках диплома завершился удачно, но дальнейшие тесты сожгли 2 регулятора оборотов бесколлекторного мотора стоимостью каждый в 6т.р. На этом мой энтузиазм заглох и все нароботки лежали грузом эти 4 года.
вот пара-тройка фото и видос для привлечения внимания.
макет был создан из оцифрованных чертежей и мастабе 1:4.
оклеен стеклотканью
и с него снять шаблон
силовая установка
  • 85,1 КБ Просмотры: 2 076
  • 103,7 КБ Просмотры: 1 426
  • 77,8 КБ Просмотры: 1 364
  • 43,8 КБ Просмотры: 1 408
  • 53,8 КБ Просмотры: 1 486
  • 103,7 КБ Просмотры: 1 465
  • 42,2 КБ Просмотры: 1 430
  • 45 КБ Просмотры: 1 454
  • 70,3 КБ Просмотры: 1 399
Car_As
Казань РТ
вот видео одного из первых запусков.
скорость которую я максимально достиг 48км/ч при полной массе модели в 17кг.
Car_As
Казань РТ
Собственно зачем я пишу.
этой зимой я решил сделать модель v2.0. точнее решил то я давно, а вот делать буду сейчас.
Силовой установкой будет ДВС 2л.с.
От использования мотора бензопилы меня отговорили. Недавно была куплена мотокоса 2.5 лс.
ну и скоро я начну эксперименты.
Буду писать сюда изредка отчеты и хотел бы пообщаться с вами по поводу RC Лодок.
С удовольствием поделюсь опытом, если кому будет интересно сделать например лодку для доставки прикорма рыбе.
Ну и будут вопросы, может кто сможет подсказать советом или делом.
1) например вопрос первый:
Для лодок с радиоуправлением в основном используют винты полупогружные, но я могу ошибаться. Так вот как такой винты будет работать полностью погруженный в воду?
Сейчас винт сделан из стали и весит примерно 40грамм.
что мне даст если заменить его на такой же по характеристикам но из алюминия уменьшив вес до 20гр.
Car_As сказал(а):
..Сейчас винт сделан из стали и весит примерно 40грамм.
ИМХО, наверное, учитывая большие обороты и вынужденную малую толщину металла(для хорошего КПД винта) - даст большой фейерверк из обломков :pardon:
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
А зачем вообще такой лодке большая скорость? Мы спроектировали несколько судов для геофизики, но скорость для всех них требовалась небольшая. Важнее была устойчивость на курсе и отсутствие шума и вибрации...
Car_As
Казань РТ
винты у модельных лодок работают на 30000об/м и сделанны из алюминия, меди или латуни.
а вот чем плох стальной я хз
по сути в начальном проекте. был основной режим со скоростью около 10 км/ч. И хотелось опробовать возможность экспресс замеров на скорости около 40-50 км/ч.
в этом случае эхолот устанавливается внутри корпуса в маслянной герметичной ванне...
Говорю же это был тестовый прототип.
хотелось проверить все варианты. например уже тогда он мог ходить по заранее заданному маршруту, корректируя его в зависимости от препятствий.
Car_As
Казань РТ
снова вернулся к проекту так как появился 3д принтер
работа на 2500об/минуту будет около 10000
Я когда то делал самолёт для аэрофотосъёмки, для нужд Горного института.
Размах крыльев 310 см, два мотора МДС-10 с искровым зажиганием, расход бензина 6 литров в час.
Пока рулил сам, всё получилось как задумано, но при первом самостоятельном полёте геологи его разбили ещё на взлёте.
А задумка была хорошая, не нужно гонять целый кукурузник, с его расходом топлива, и необходимостью оборудования какой либо ВПП.
Это как обычно-эксплуатационники все изгадят.
И тонны бензина не спишешь.
Так может для этого и разбили?
