Kolbas
Новокузнецк
Solar 450MK .Charger boat 180 TF
Yamaxa 30Jet.Jonson 175 GT
Привет всем владельцам Джонсонов!!! Может кто подскажет !!! Имею Джонсон 175 1989 гв. приобрел в прошлом году вместе с катером "CHARGER" к концу сезона начал хандрить ,сезон закрыл и на базе померил компрессию. в 3 цилиндрах 6.5 в одном 6, а в двух аж 5.5. Я так понимаю что корячится кап.ремонт. Один человек предлагает купить у него такойже мотор но 1998 г. Подскажите может кто сталкивался подойдет мой вал на редуктор по шлицам на этот мотор.(номер мотора не известен,гидроподем был продан отдельно). Планирую целиком переставить блок цилиндров на мой дейдвуд
Михаил Л.
г. Калининград
Супер Косатка, Сигма.
Johnson 90, Chrayler 20, Johnson 115, Evinrude 150
Здравствуйте.
Пришлите фотографии мотора, и посмотрите сверху на левых цилиндрах должна быть алюминиевая круглая бирка, с номером. Ее фото пришлите.
Kolbas
Новокузнецк
После долгих мыслительных процессов мотор все таки приобрел.Если не состыкуется то пойдет на донора.Двигатель в пути.Как придет гляну табличку.
Михаил Л.
г. Калининград
Модель вашего двигателя есть?
Михаил Л.
г. Калининград
У вас двигатель с развалом в 90 градусов, а 98 года должен быть 60.
Михаил Л.
г. Калининград
Михаил Л.
г. Калининград
Kolbas
Новокузнецк
Вот что он мне скинул
Kolbas
Новокузнецк
У вас развал 90 градусов.
Нужно фото второго. Но по году 1998, он будет 60 градусов.
Вполне возможно что год у него не точно известен.Т.К. продавал не сам хозяин.Документов нет.Я у него покупал весной стартер и реле регулятор.Все подошло без проблем.Продавали из за разбитого редуктора.Валов и самого корпуса редуктора не сохранилось
Михаил Л.
г. Калининград
По фото вроде все то же самое что на моем
Все верно. Он до 1993 года. Редуктор подойдёт с вашего. Если нужно ещё один редуктор, то у меня есть, но от более свежего. С ногой 25".
Kolbas
Новокузнецк
Kolbas
Новокузнецк
Михаил Л.
г. Калининград
Михаил Л.
г. Калининград
Kolbas
Новокузнецк
Kolbas
Новокузнецк
Какое масло льете в свои двигателя?
Михаил Л.
г. Калининград
Kolbas
Новокузнецк
Долго на мотюле отходили?Я на ямаховском масле на 30 тке уже 9 лет.Полет нормальный.А в американца начал лить Квиксильвер.Перед сезоном компрессию не мерил. Литров 10 масла скатал за сезон,а то и больше.
Михаил Л.
г. Калининград
Не долго. Несколько лет. Но я мало часов накатываю. Все времени не хватает(((
Kolbas
Новокузнецк
Всех с Новым годом! Пришёл мне мотор с владика. Конечно разочарованию нет предела!!! Даже описывать не буду. Короче металлолом!!!! Никогда не верьте продавцам с Владивостока!!!!!
Кое что конечно можно с него взять, а о том что бы целиком ставить даже разговор нет. Придётся капиталить свой. Теперь вопрос к знатокам. Можно ли поменять кольца на поршня сняв только ГБЦ. Или придётся полностью разбирать?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Что бы так утверждать-=огласите цену на купленный мотор.
Kolbas
Новокузнецк
Всем привет!! Может подскажет кто как проверить катушки под моховиком?
Александр Алесеевич
Долгопрудный
механик
ремонт,сейчас есть Ме8L,Suzuki6,Tohatsu3,5 .
Не разобрав блок кольца сменить нельзя. Разбирать обязательно, за кольцами могут быть задиры.Завтра гляну в мануал по поводу катушки. Но мануал 95г.
