Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Извиняюсь, тема не по Ветерку, не знаю где спросить. Разбирал сегодня в гараже Крота, и умудрился отколоть кусок поршня внизу((. Вопрос, можно ли его оставить, если аккуратно заполировать? Мясо там есть еще. Покупать ктиайский не охота, этот еще ссср производства. Или лучше заменить?
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Андрей мяса -то вполне хватит.Тут другое-нарушатся фазы газораспределения.
Если кусок отломленной юбки попадает на окна впускные или выпускные, то поршень на выкид. Движок с таким уже не будет работать от слова совсем. В магазинах мототехники до сих пор валяются еще отечественного производства поршни, хотя и китайские не плохие продаются. Все-таки Крота скопировали с японского Исеки клоны которого и китайцами выпускались.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Да вот поспешил, ушел из гаража. Нужно было посмотреть, как будет окна перекрывать. А на китайские запчасти для крота ругаются что-то сильно. Хотя можно взять цилиндр и с ним пойти в мпгазин)).
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
менять однозначно
Не знаю чего ругаются на китайские запчасти для Крота. Скорее всего это не просто китайские, а гаражно-подвальные запчасти из металлолома сделанные. Коленвалы и поршневые китайские бегают столько же сколько и отечественные. Сам перебрал не один Кротовский движок. У движков середины-конца 90-х коленвалы очень быстро умирали, и при замене на валы начала 2000-х или на китайские движки потом долго работали без проблем.
Andreygrs
на воде
Река 340
Гладиатор 9.8
Почему-то подшипники коленвала одеваются без натяга на вал. Это нормально?
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Поставь на вал-втулочный фиксатор.
Один подшипник должен с некоторым натягом лезть, а второй вполне себе плавно, но проскальзывать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Э-э... Тут получается двиг от культиватора. У него нет верха и низа, но по аналогии с лодочными получается с натягом стоит подшипник у маховика, что равносильно верхнему у лодочного мотора.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я понял. Я думал наоборот
