Предлагаю простую переделку.
А чем она лучше стокового варианта? Вижу пока только один плюс: это можно возить на этом боку.
При некоторых конфигурациях транца неудобно тянуться под поддон. Так удобнее, однозначно. Я такие переделки встречал уже пару-тройку раз.
168369
Если ни чем не лучше, удалю эту тему.
Зачем удалять-то? Кому-то может действительно это необходимо будет, может при спарке моторов. Но, мне лично, показалось , что стоковый вариант вроде удобнее. Может привычнее. Пробовал мотор с таким вариантом переключения передач.
Володя, ну это очевидно удобней. Поэтому и придумывается.
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Ветерок, Jonhson 9.9
Не комплексуй! Тема нормальная и она твоя. Плюсы очевидны, но, видимо, есть и минусы. Вот ни разу (даже случайно) не пробовал одним движением переключиться с передней скорости на заднюю. Как поведет себя мотор? А имеет ли смысл предусмотреть промежуточное фиксирующее положение?
Задней на Ветерках нет. Почти нет :pardon:
ИлиЯ
г. Барнаул
Фрегат 330
Есть еще мысль. Блокировать заводку при включенной передаче. Знакомый так за борт улетел.
Можно концевичок приспособить. И параллельно кнопку "стоп", чтобы два раза не ходить)))
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Конечно, Виктор, тема интересная. Бывает в одного на ПВХашке хожу проверять снасти . Актуально переместиться в центр лодки ,прыгать на корму и дергать рычаг нет никакого удовольствия. На своем аппарате сделал так же ,только не стал пилить рычаг ,оставил в стоке как есть и смудрил тягу с ручкой. Была сразу идея сделать конструкцию аналогично вашей ,коннектор топливный не позволил ,пришлось мудрить. С удлинителем румпеля тема очень актуальна.
Коннектор можно вообще вниз вывести. Я встречал ветерки с заводским коннектором в дне поддона.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Вот мой вариант.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Когда мотор покупал,коннектор врезан был старым хозяином, поддон резать не хотел))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Напарник тоже сначала фииии,че за х...ню сделал(( потом так пондравилось, теперь без этой ручки никак))
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Ручку выпилил из уголка или 15 или 25 не помню,два года назад было.
Да, самое простое решение. Тогда надо что-то на колпаке писать. Сам часто завожусь на передаче.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Работает сия конструкция более чем. Не нравится тяга ,вариант Виктора для меня более предпочителен.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Если бы тяга внутри поддона, по схеме Виктора, но с комплектующими от Ромы-классный вариант :good:
Скорость включил и мотор заглох. Нет, ну для чисто бочкового мотора - нормально :) Надо стартер блокировать, как на иномарках или что-то подобное. Вот у меня схема дистанционной чеки включается только вместе с передачей. На нейтрали отключается. Но блокировки запуска нет.
Да, чет то торможу...
С концевиком последовательно релюшку размыкающую поставить от осветительной обмотки?
