Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я просто знаю, что Ямаха 3 прекрасно работает при компрессии 4 атм. Заводится с первого раза, развивает мощность. И работает годами. А для другого мотора, это уже смерть.
Декомпрессионных отверстий в гильзах у нее нет случаем?
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия)
Юноша, заберите Вашу зачетку, приходите на пересдачу :) Давление в конце такта сжатия Pc Равно произведнию давления в начале сжатия (которое для двигателей без наддува всегда меньше атмосферного) на степень сжатия в степени k, - где , k - показатель политропы сжатия В нашем случае будет равен 1,2-1,25. и зависит от скорости движения поршня, температуры стенок цилиндра и окружающего воздуха, плотности ЦПГ.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Джонсон 9,9-15. 256 кубов. Шмыргалкой надергать более 7,5 проблема на моторе в отличном состоянии.
Давление газа в цилиндре в конце процесса сжатия (точка с) равно:
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Когда свой брал в 15ом годе компрэссия такая и была, смесь 1 : 50, в 17 ом годе мерил, на смеси 1 : 40, с прижимом - 9 очков , закручивал - 11 очков.
Фотки есть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Фотки есть.
Леш, продай плибор. Видео в почту с реальным замером хорошо бы.
Aleksei 1415
липецк
Паш, прибор на авторынке 450 рублей. Видео нету, фото есть
168351
