Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Даже как игрушка неприкольно получилось. Что уж про маштабирование говорить. Сплошные минусы. А плюсы в чём, даже прикинуть не могу.
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
Ну очень интересно. Просто очень интересно, а что с ним дальше делать?
Ретрограды вы. Камеру цепляешь и паришь над дном, где прозрачность позволяет. а где не позволяет, там локатор. Искать утопленников, например. Видео я не смотрел, включил фантазию :)
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
...ну или прикормочный караблик на рыбалку хендмейд.
А моя фантазия подсказала, что не плохо будет коктейль приготовить, сразу в четырех стаканах, на компанию из такого же количества человек. И возможно даже на рыбалке. :oops:
казанка5 Прогресс 4
Ну так есть и кораблики. И цена более чем адекватная.
-Demid_Zp-
Украина, Запорожье
BARK
NEPTUN
Про подобное изобретение писали в журнале КиЯ, в конце 80-х начале 90-х, только винты там были установлены под углом к поверхности воды и погружены на половину диаметра.
Смысла сие изобретение не имеет. Уж лучше судно с аэродинамической разгрузкой.
Андрей-3-1
Вообще, если набрать в поисковике Ютуба "квадрокоптер амфибия" найдётся немало аппаратов которые отлично плавают, летают и ездят по земле.
То, что не видео представлено, задумано видимо как самый ненадежный и энергозатратный способ перемещения. СВП, Экранолеты и прочие суда с аэростатической и аэродинмической разгрузкой хотя-бы скорость перемещения имеют высокую. Тут только лишь трата энергии на взбалтывание воды без какой-либо дальнейшей выгоды.
Автору стоило попробовать собрать кораблик из пенопласта хотя-бы типа катамарана, если устойчивости хочется, и один единственный мотор поставить с более подходящим гребным винтом. Результат сильно-бы удивил. Я это говорю не в укор автору, а просто для того чтобы не было обиды на критику, и чтобы не оставался свято уверенным в своих заблуждениях. Сам иногда по неопытности ошибался по молодости, да и сейчас иногда на пустом месте можно затупить второпях, но опыт дает меньше повода для этого.
казанка5 Прогресс 4
Нельзя убивать в человеке творческое начало. Может и придумает что то путное. И примеры тому есть.
Как бы не получилось вот так.
Пожалуй, самое курьезное изобретение по ошибке связано с историей виагры. Мало кто помнит, но изначально «синяя таблетка» создавалась как аналог нитроглицерина — средства от ишемической болезни сердца. Правда, вскоре оказалось, что по прямому назначению использовать новое лекарство совершенно бесполезно, зато у него наблюдается один очень устойчивый побочный эффект.
казанка5 Прогресс 4
Все гениальные изобретения происходят либо случайно, либо абсурдно.
казанка5 Прогресс 4
У этого устройства есть ряд преимуществ. И одно из них это способность перемещаться боком. И способность подыматься над поверхностью воды. Может следует и продумать какие то изменения в конструкции мешающие безопасности этих функций.
Тут есть проблемы масштабирования. Воздух сжимаем, а вода нет.
казанка5 Прогресс 4
Ну дык!
казанка5 Прогресс 4
Мысль у человека работает. Не спокойно ему. Что то думает. Соображает. Советуется. Слава богу что так. Авось что да получится.
Гидрокоптер
Дубна
Леонид
нет
нет
Спасибо за ответы.
Моделька собрана на коленке, квадрокоптер покупной, дешевый. Обороты плохо регулируются. Получилось не совсем то, что задумывалось. Задумка такая:
Катамаран, четыре глубоко посаженных винта с вертикальной осью вращения (создают ТОЛЬКО вертикальную тягу), поднимая корпус процентов на 80 из воды, соответственно сопротивление горизонтальному движению уменьшается в 5 раз, а оставшиеся 20% осадки обеспечивают устойчивость катамарана. Плюс еще один маломощный двигатель с винтом для горизонтальной тяги.
P.S. Про ..."ошибки молодости"... Мне 55 лет, гл. конструктор небольшого завода (не имеющего отношения к водной тематике).
казанка5 Прогресс 4
Но! Сопротивление винтов и валов вы не учитываете.
Дерзайте! Всё получится.
казанка5 Прогресс 4
ПЕревернул, вот тебе и вертолёт!
Вот самая главная мысль. Я от том и говорю что энергоэффективнее разгрузка воздушной подушкой или аэродиначическая или гидродинамическая разгрузка. Потери в воздухе в разы меньше, но кпд движителя меньше. Были когда-то гибриды с воздушной подушкой, но приводом в виде винта, погруженного в воду.
Гидрокоптер
Дубна
Леонид
нет
нет
  1. Сопротивление винтов берут на себя моторы этих винтов, на маршевый мотор это не отражается, на его долю - 20% сопротивления от осадки плюс сопротивление валов (пренебрежимо мало).
  2. Удельная энергооемкость глиссеров = 20...35 кг/л.с., судов на подводных крыльях = до 100 кг/л.с., на воздушной подушке = 10 кг/л.с. (самые прожорливые, но самые быстрые!).
  3. Предварительные расчеты (здесь их приводить очень громоздко) дают надежду на 50...60 кг/л.с.
Не совсем правильно считаете. Вы пытаетесь представить винт в качестве перемещающихся подводных крыльев, но это не так. Посчитайте как нормальный упор винта в воде, и все встанет на свои места. Иначе при масштабировании столкнетесь с той проблемой, что для отмасштабированного воздушного винта в воде потребуются либо тяговые электродвигатели с "ядерной" батарейкой, либо движок от Мазератти с вариатором. В противном случае никакой движок не сможет раскрутить эти винты.
Если же сумеете обойти законы физики, то нам будет интересно как. Так, для справки посмотрите кривые тяги лучших лодочных моторов в 25-30 л.с., и после этого прикиньте какой часовой расход будет только для поднятия над поверхностью лодки весом в 500-700 кг. Далее, у вертолетов есть автомат перекоса, и здесь его придется придумать, либо на скорости валы или винты будут быстро уставать и покидать данное судно от усталостных трещин.
З.Ы. Совсем забыл. Винты будет еще и злобная кавитация одолевать, либо тяга будет очень нестабильная, и винты должны быть в этом случае погружены глубоко в воду.
