Из под маховика должно выходить три провода. Желтый, желто-серый и желто-синий. Есть такие?и теперь его надо как то заставить отдавать электроэнергию на бортовую сеть? подскажите заодно))
естьИз под маховика должно выходить три провода. Желтый, желто-серый и желто-синий. Есть такие?
На какую лодку теперь поставили?
У тебя на фото видно, что стоит какой-то выпрямитель. Можно поставить родной(ссылку дам) и аккум 40-50Ач.
Давай, я думал это какой то разветвитель.У тебя на фото видно, что стоит какой-то выпрямитель. Можно поставить родной(ссылку дам) и аккум 40-50Ач.
Только с аккумом(я выше писал). Как регулятор не работает.Отлично. теперь как его подключать.
там народ, что то в отзывах написал
Как регулятор не работает (больше 18v на выходе). Только как выпрямитель.
