Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Привет всем! Dt 40 2018г.в. Мотор наработал 30 ч. заметил сочится вода из под болта(крепит голову вроде, показать проще), вопрос банален - "что делать?" варианты:забить, затянуть или тащить в сервис 150 км в один конец или...... кто что посоветует дельное? На сколько серьёзно? Сам не силен в этом, первый мотор.
Если на гарантии то точно на сервис
А позвонить в сервис?Я бы протянул все болты моментом-по мануалу и забыл про это.
Да , можно , но потом когда что случится или недай бох лопнет , глять на болты а они уже видны что тянул , и на гарантии пошлют на, хотя и так и так пошлют , наши горантийки работают против нас
Я так протягивал крашенные болты-наклеивал на них малярный скотч и тянул.Никаких следов потом не остается.
Если в камеру сгорания не попадает, можно забить.
Просто что бы болт не приржавел, вывернуть, промазать болт и резьбу в блоке графитной смазкой и закрутить.
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Посмотрю завтра, они там ещё и подкрашены(болты). В прошлом году в сервис таскал на обкатке мощность не развивал, итог: регулировка карба-2000р. +2 дня по 300км.-муторно. А как понять попадает-ли в камеру сгорания?
Он на гарантии?
Вода в камере сгорания, если много - перебои в работе, если немного, только начинает попадать, то как правило полное отсутствие нагара в этом цилиндре, и на поршне и на свече, и недобор мощности, потому что вода сильно снижает температуру вспышки.
Парить белым с глушака будет
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Завтра позвоню-узнаю)) , на т.о. не таскал. Но и они при покупке говорили, что обязательного прохождения т.о. для гарантии не требуют-проверим.
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Недобора мощности нет пара тоже, буду решать, отпишусь, спасибо.
Интересно за что бабки содрали когда мотор на гарантии, привез кинул и сказал мотор не едет ебитесь как хотите,
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Там в гарантии много интересного)), регулировка не гарантийная тема- плати и т.п. Читаем её только когда приходит ек))
Белый пар от антифриза, от воды почти ничего нет, при сгорании бензина тоже вода образуется, но намного позже, когда всё сгорело, по этому эта вода не нарушает процесса.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Я бы прокладку поменял и протянул ключем с нужным усилением.
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Вообщем позвонил в сервис: т.о. не проходили после обкатки или 20ч.(у меня 30)там протяжка всех болтовых как в инструкции, -платить значит придётся.(Примерно прокладка 1300, работа 2000-2500) Ну да ладно все равно решил поехать-вылечить там, приезжаю объяснил все мастеру. Он сначала предложил мотор оставить, показал эту тему с каплей на фотке, ну вообщем он поулыбался подвёл меня к другому мотору показывает-мотор суза 9.9(новый) с протянутой головой уже и у него такая же тема с капелькой в другом месте да и по обе стороны, с его слов это обычное дело, не у всех, но у многих, во время работы голова греется, где-то идёт расширение вообщем размеры материала гуляют как-то так, посоветовал самому протянуть все и свою голову не греть)), по поводу попадания воды в камеру сгорания на практике у него такого не было, занимаются они сузуками. Пораспрашивал его как на зиму мотор подготовить, как где чем, на все ответил, спасибо ему, вообщем протянул я голову.
ladugo
Нижний Новгород
Ока-4
Sea-pro 25
Респект не жадному мастеру!
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Дай бог чтобы на этом все закончилось.
Винни-пух
Зеленогорск
Абакан 430
Suzuki dt 40
Протянул, но "капелька" не ушла, думаю прокладку посмотреть поменять, кто знает моменты затяжки болтов на головке и новую прокладку нужно чем-нибудь мазать(герметиком, клеем)?
Моменты могут быть написаны на самой голове(у ямахи так), или искать мануал. Прокладку мазать не надо, а вот ровность прилегаемых плоскостей лучше проверить.
Выверни свечи и загляни в каждый горшок с фонариком. Поршня должны быть все с одинаковым ровным налетом. Если что-то выбивается из общей картины или часть поршня чистая, значит избыток топлива или вода.
Скачай с этого сайта сервисный мануал. В нем будет инструкция, как и с каким моментом болты закручивать. В Ямахе многие ставятся на лактайт. Такой болт всегда открутися, пусть с большим усилием, но резьба не закорродирует.
Насколько помню, но не уверен, ГБЦ крепится на сухую. Смазки там быть не должно.
Что касается воды на твоём болте. Колодцы с резьбами не сквозные. Через них вода в блок не попадет и останется в каком-то периметре, ограниченном прокладкой. Максимум, что будет, болт постепенно закиснет, но это проконтролировать практически невозможно. Протяни, глянь в горшки для успокоения, и катайся.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Чем новее мотор, тем чаще такие вот траблы.
Сорь за ОФФ
В техпроцессе Сузуки отсутствует барботаж расплава и отжиг отливок, как и у китайцев, по этому при нагреве металл расширяется неравномерно, у меня ДФ 5 трижды хватал эмульсию, но Сузы дешевле чем японские моторы, по этому покупают.
