Сергазе
Кстово
Обь м
Хонда 30
После недельного простоя мотор очень плохо заводится, потом всё норм работает как часики.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Какой возраст мотора?
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Процедура всегда одна сколько можно об этом писать проверяешь по очереди топливную систему, искру, компрессию и так по кругу пока не найдешь причину. А на вопрос плохо заводится пиши к экстрасенсам а не сюда. Ты хотя бы свечи выкрути и посмотри для начала.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Если на горячую работает, а на холодную плохо заводится,думаю что со смесью проблема. У меня конечно не инжектор. а карбюратор поэтому по проще решить проблему.
Сергазе
Кстово
Обь м
Хонда 30
Добрый день.Я же не просто так задавал вопрос.Все элементарные вещи я уже произвел. А дело было в клапане холодного пуска ,он тупо заклинил.
Сергазе
Кстово
Обь м
Хонда 30
У меня тоже карб. Но подсоса нет ,вместо него клапан хол. пуска , который мне постоянно е#ёт мозги.
Hess
С
Не стал создавать новую тему, решил запостить вопрос сюда...
На выходных гонял на моторе, сначала заметил, что когда включаешь заднюю передачу, мотор немного подпрыгивает, в оконцовке задний ход практически пропал, какой-то грохот и стрекот. Вопрос собственно такой: кто-нибудь наверняка сталкивался с этой проблемой, что начать колупать? Есть какие-то нюансы при снятии сапога на BF30 (например как в Tohatsu M40C втулку нужно с тяги определенным образом снимать и при монтаже ставить новую)? Вопрос третий: есть сервис-мануалы по Honda BF30 или качнуть мануал на BF20-BF25?
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Снимал этой зимой. Снимал первый раз! Страшно. НО! Ничего такого нет. Открутил 4 болта снизу редуктора. Включи заднюю, легче будет крутить гайку М6. И кияночкой стук-стук. Если не закисший - выпадет сразу.
На грохот и стрекот - посмотри как втыкаются передачи на незаведенном моторе. Если втыкается легко и винт проскальзывает с вышеописанным грохотом, может это и настройка тяги переключения. Попробуй подкрутить. Если нет - может быть и храповик, а может быть и шестерня. Сливши масло с редуктора - увидишь стружку - бяда. Не увидишь - хорошо!
Дерзай!
Реакции: Hess
Hess
С
Спасибо!
На счет рекомендаций в предыдущем посте - уже сам все разобрал (был приятно удивлен легкостью работ), шестерни посмотрел - есть небольшая выработка, не критичная, тоже склоняюсь к тому, что нужно просто подрегулировать тягу. В редукторе эмульсия и масла (эмульсии)))) кажется в два раза меньше чем должно быть - сальник "мертвый", стружки почти не было, точнее на сливном болте совсем немного металлической пыли прилипло, не критично. Завтра закажу резинки, сальник и докучи крыльчатку (хоть она у меня вроде живая, но всеравно редуктор снят, докучи поменяю)
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Спасибо!
Вот и я так же менял. Только, раз думаю, разобрал - еще и подшипники поменяю. Ибо помыл - а они шумят. Да и пластину помпы тоже! Да и сальники все!
Реакции: Hess
Hess
С
Подскажи что менять (сальники/прокладки), и что за пластина и зачем ее менять?
А то я выписал себе пока вот это: 91053-ZV5-003, 91252-ZW4-003 - 2 шт., 91351-ZV7-003, 19210-ZV7-003, больше не знаю что поменять еще...
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Пластина. У меня была выработка
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
вот что я менял. плюс подшипники, сальники. но достались мне на халяву, японские, оригинал. поэтом уне вписывал в заказ!
Реакции: Hess
Hess
С
Заказал - с этой гребаной пандемией придет в лучшем случае через ПЯТЬ! недель... а мне нужно с 17го по 21е на СШВХ, пробег будет примерно 250км.-280км. Вот сижу в раздумьях - то-ли обратно Тоху повесить на транец (но лень перекидывать дистанцию и проводку, разбирать борт, да и тоха мне после 4Т Хонды не нравится), то-ли воткнуть пока обратно редуктор с "подуставшими" сальниками и взять с собой инструмент и масло в редуктор "про запас"...
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
ну так а что с твои редуктором станет?! Он полностью развален? Боишься не дойдешь? Или за 3 -6 дней думаешь поржавеет все?! едь, все равно редуктор перебирать и сальники менять. даже на чистой воде поедет! (крайний случай)
Реакции: Hess
Hess
С
Ок. Так и поступлю... Худо-бедно сальники держат, помпа тоже качает, как придут запчасти перебрать плевое дело...
Прогрессоводитель
Брест
Виталик
Прогресс-2
Honda 30
Тема! Как посмотришь товарищей из Уссурийска, да Андрея Самолета - так диву даешься, как так люди могут плевать на моторы. А мы тут малой эмульсии испугались! ГЫ ГЫ
