garik64
МОСКВА
Прикупил Джонсика 70 лс для Ладоги 2 ,есть интерес как он себя ведёт, какие болячки на что обратить внимание ?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Поздравляю! По-моему у Тугарина такой мотор.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
garik64
МОСКВА
Игорь да у Сани (Тугарина) такой зверь. Нужны контакты, могу номер дать.
Спасибо я знаю , с Саней общаюсь периодически просто хотелось побольше инфы узнать
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
garik64
МОСКВА
Вот такая была страшилка когда к
упил
Емнип, ещё у Андрея (танкиста) подобный мотор.
Отличный вид получился у мотора после "реанимации" :good::drinks:
garik64
МОСКВА
Уже не дождусь когда на воду выйду, а колпак буду перекрашивать когда наклейки новые закажу ,пока только освежил с сохранением родных
VMA
Saratov
Прогресс-2
BF 40
Красота моторчик получился
garik64
МОСКВА
А вот он первый раз подал голос
Хорошо "бурчит" :good:, долгих счастливых лет "конику"! :drinks:;)
Айказ
Сыктывкар
Айказ
garik64
МОСКВА
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Чем только не пробовал и лимонкой и ксилидом, все до жопы ,снимает лёгкий слой и все, чистил мелкой наждачкой и красил
Понятно, это уже тяжелая артиллерия!
У исправного мотора нет ни каких болячек. Это один из надежнейших моторов в мире.
Продуман настолько грамотно, что аж противно! :hahaha:
Великолепный мотор, великолепный звук, великолепная мощность, великолепный расход!
Поздравляю! :good:
Пожалуй один момент я упустил и отмечу его.
Надо следить за электромотором трима. У него щетки снизу корпуса, а соединений корпуса электромотора, с корпусом трима- несколько.
Узел этот бывает пропускает воду. Последствия не трудно представить.
Есть и другой момент отказа электромотора. Бывает так что по валу мотора от насоса, в соединение вала и втулки попадает масло из гидросистемы трима. Щетки и ламели коллектора замасливаются мгновенно, опять по той же причине что щетки снизу.
Отказ электро мотора с поднятым мотором довольно проблемная ситуация на воде.
Винтовой клапан который имеется сбоку струбцины, служит для поднятия мотора и на опускание не работает.
Стало быть, с не работающим электромотором, опустить мотор довольно проблемно.
garik64
МОСКВА
garik64
МОСКВА
За инфу спасибо буду иметь в виду, а какой расход?
Расход зависит от оборотов и нагрузки на мотор.
Ориентируйся на калькулятор. https://www.boat-fuel-economy.com/evinrude-лодочные-моторы-евенруд-расход-топлива
На моем комплекте мотор стоит с запасом мощности для лодки. Реальный расход тут.
garik64
МОСКВА
Ты сталкивался с такой проблемой? Как контролировать трим ,чтоб не попасть впросак и как обслуживать ?
У меня возникла проблема с опусканием мотора один раз на воде, с тех пор я ежегодно обслуживаю трим. В основном это касается того самого электромотора.
Снять трим и всё проверить не занимает много времени. Есть некоторые нюансы. Они касаются болтов крепления трима и пальца штока.
Все эти детали выполнены из нержавеющей стали и если их долгое время не откручивали (не доставали палец) то происходит электрокоррозия в дюралевом теле трима и мотора, в результате чего сильно усложняется снятие всего узла.
Болты не откручиваются и требуют осторожности в нагрузках на откручивание, дабы не оставить обломок болта в корпусе трима.
Откручивать надо "маятниковыми" вращениями с небольшим углом в обе стороны.
В общем и короче, я просто снимаю трим в начале сезона, всё проверяю, обильно смазываю резьбы крепежных болтов и палец Литолом-24.
Далее в течении сезона проблем с ним у меня не бывает. А если и случится, то снять трим (или просто достать палец из штока) для того что бы опустить мотор, уже не трудно.
garik64
МОСКВА
Понял спасибо, сниму проверю и смажу , я как то не добрался до него думал с этим нет проблем
karapeta1985
Прогресс-4, Мастер 500, Казанка ПИОНЕРКА
Mercury 50, Johnson 50, Сквозняк 8, Нептун 23, Нисан 18
garik64
МОСКВА
Добрый день. У вас не осталось "номера" краски или название цвета? Спасибо.
Привет номера краски нет, покупал в балончиках по 850 р , гдето осталось несколько шт , насколько знаю ее уже непоставляют года два ,краска на эпокситной основе держится отлично , непервый мотор красил проверено
