Андрей-3-1
Ну если один, то нужно крепко подумать, хватит ли 6 сильного 4Т моторчика, или 2 тактный брать в 9.8 л.с.
Плюс 4Т - бензина и масла с собой поменьше таскать придётся. Минус - вес, и небольшая мощность. Если же мощность наращивать, то вес негуманным получается. Тут уже 2Т лучше взять.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
сейчас ханкай-6 вес - 21кг (кто говорит 23) скорость в одного 24-25 км/ч. расход 2 л/ч, вдвоем всё начинает расти (кроме скорости) - время поездки скорость 12-14 км/ч - расход конский.. еще и капризничает.. один цилиндр не айс вообще. Вот и мониторю джона 6/8 ну и попутно сузу 6/8. 4 такта еще один минус.. возить его гада в определенном положении, а машинка седан - с местом напряженка. Поэтому 2 такта, вес в районе 25 кг (пока здоровье позволяет).. ценники правда на эти моторы тоже конские:(.. в этом сезоне наверное уже не успею прикупить.. за зиму может чего попадёт живое - что бы сел и поехал.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
:oops:такие раздушить можно? и как год определить? какая компрессия должна быть?
162454
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
:oops:такие раздушить можно? и как год определить? какая компрессия должна быть?Посмотреть вложение 162454
Чтобы раздушить по фен-шую, нужно смотреть каталог 5-6-8лс они в одном блоке, и искать отличия. Как правило отличия карб, выхлоп ( ценник конский) на ебей, не рентабельно. Если на коленки ( расточить впускные окна, жиклёр, и скалхозить выхлоп) то раздушка будет самнительна, пару км прибавит, но бенз будет жрать безбожно. Для определения года нужна фотка шильды, а так в таком корпусе пошли после 93г. Имхо искать срезу 9,9 хотя бы 216см3 и не мудрить с раздушкой. Сюда сходи, и к Олегу Семишкену в ЛС постучи https://m.vk.com/club115934976?from=groups
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
Спасибо!.. буду думать. просто 9.9 это ж кузов 15-ки? - вес уже взрослый будет и габариты
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
Габариты теже +-, 27кг и ,34кг разниза не вилека.
:Dя ушел от 30 сузуки и стингрея 3.90 - в одного - это все не подъёмное.. возить/грузить/выгружать.. нее это уже проходил не надо. Лодку буду менять под мотор 5-6 л.с. 300-320 (вес 26 - 28 кг НДНД) соответственно моторчик в этом диапазоне.. зачем туда 15-ку вешать.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да. Но есть нюанс - глиса можно не увидеть, а жрал у меня такой 4 литра.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Да всё нормально было, отрегулировано. Мотор этот при 145 см3 заточен под тягу а не под скорость. Этакая Sea Horse - в смысле лошадка. Максимальное облегчение комплекта и развесовка помогают + удленнитель румпеля.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
В теме "Джонсон 6" всё есть по моторам до '80 года и после. Общего у этих моторов, кроме названия, ничего нет.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
:?мне вроде нечего тянуть.. надо быстро скататься порыбачить.. КАКОЙ ПОСМОТРЕТЬ? для такой цели
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
После 80- го, тот который на 164 куба.
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
Так как тема начиналась про расход, то...
Эвинруд (тот же Джоник, но вид в профиль))
V4 120 л.с. 1700 см3
В пол-газа (точнее, пожалуй, в 2/3, 3000-3500 об/мин) требует 20-25 литров в час, обеспечивая 50-55 км/ч.
В полный газ 4 ведра с +, скорость 70+, страшно и не выгодно.
162551
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
а чем отличаются 5-й от 6-го? дифузором или карбами? 90-х годов или как у сузы 5-ый от 6-го отличается только диффузором а карб один - только на 8-ку меняют крышку клапанов с карбюратором?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Каталожный номер карбов 6-8 один и тот же, может ГТЖ. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1990
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
я про разницу 5-го и 6-го.. мне кажется не может быть один карб на 5/6/8 или я чего то не понимаю,
а вот ответ (надеюсь правильный) всё таки диффузор уменьшен на 5-ке и карб другой (раз ГТЖ разные)
Андрей-3-1
Вполне может быть. Есть одинаковые моторы которые отличаются только винтом. Притом на более мощных винт грузовой!
Всё просто - больше обороты, больше мощность!
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
тут я забуксовал малость с выбором между джоном и сузой оба 5-ые , примерно одних годов - говорят джон борзее.. так ли это?
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
извиняюсь перед модераторами - развел тут "базар" - обещаю - какой бы мотор не купил - написать в подходящей теме - почему и как выбрал данный мотор:)
Андрей-3-1
А различие в кубах есть?
Штурман186
Нижневартовск
Pelikan-295T
Hangkai 3.5
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
