Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Провода высоковольтные сомнительно при фотках перепутать. А вот подключение катушек - можно. Проверить компрессию, проверить напротив какой катушки находится магнитный центр, провода с этой катушки на высоковольтную, и почти ВМТ в данном цилиндре. При наличии искры и бензина, абсолютно мёртвый движок - перекрут искрообразования на 180 градусов. Другого не вижу.
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Как это лечить?
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Провода управления катушек поменяны? Крепятся под болтик на катушке или штекером,если перепутаны заводиться не будет.
Если зажигание не самоделка чья-то, то ничего там не перепутаешь. Даже если перепутал цилиндры, то переброс высоковольтных проводов решает проблему. Бывает, что после ремонта, абслолютно исправно все, компрессия, хрен провернешь мотор, а в бочке надергаешься. до кровавых мозолей, потом как правило начинает и нормально запускаться и работать. Можно просто без воды попробовать запустить. Схватит на несколько секунд, ничего ему не сделается, а потом уже в бочку или на лодку.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
автор ссылался на фото, о том, что перебрасывал высоковольтные не говорил. Сказал только двумя постами выше.
Бывает. Но, что сказал бы по этому поводу " ВЕТРОПАПА", будь он жив? Если с пятой попытки штатным стартером не запустился, нужно искать причину.
З.Ы. Сам долблюсь с 8-м , кулачковое, то запускается с пол потяжки, то аварийным шнуром с 20 раза. Грешу на карбюратор.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Небольшие хлопки в выхлоп и дымок на водой
Это первый признак провернутой шпонки маховика.
Но шпонку у вас не проворачивало, движок с переборки. Значит само основание зажигания умудрились поставить так что искра бьёт не там где надо.
Снимите маховик, сфоткайте зажигание по подробней.
Автору был задан вопрос о зажигании, но ответ - электронное.... Какое, стоковое, чья-то самоделка, на каком основании МБЭ или МЛ-10.... Уже вторую неделю бесполезных гадалок, ни одного фото, ни видео, ни внятного описания или ответа. Написал бы лучше на ТНТ экстрасенсам, они может быстрее помогут. Это еще одна мусорная ветка, которая не несет в себе ни какой полезной информации.
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Всем добрый день!! Сегодня добавлю фото, просто не каждый день отслеживаю, т.к. не могу всё свободное время посветить мотору
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Шпонку провернуло до этого на старом коленвале был раздолблен шпоночный паз, заменил коленвал
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Стробоскоп б.у. с прищепкой можно купить за 500р. Проверить и продать, если не нужен. 90% вопросов отпадут.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А на маховике паз под шпонку целый? Если на валу посадочное место разбило, то и на маховике тоже....
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Где можно купить стробоскоп, если можно ссылочку киньте
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Да можно просто вывести провода от накопительной катушки, подцепить к ним стрелочный вольтметр, и двигая маховик следить где стрелка будет дёргаться. Конечно это не точно момент зажигания покажет, но даст понимание насколько с ВМТ совпадает.
Andrey_111
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если искра есть, то судя по фото зажигания, она в правильном месте. Кулачок от контактного зачем оставлен?
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Так было на прошлом коленвале, втулочка стояла я такую же выточил и поставил сюда, так как с мотором столкнулся первый раз
С победой! :drinks:
И что былО, по чему не запускался?
