158848
Саблевидный - шаг 300!, а не 320, как пытаются выдать некоторые продавцы. Такие винты более-менее хорошего качества отливал Андрей Стуриков из Чебоксар, с бронзовой втулкой демпфера. Потом стали отливать ХЗ кто, с дюралевой втулкой.
Алексей, а ты этот синий измерял или сравнивал на ходу с известными?
Пытался измерить пару лет назад, но видать у меня измерялка кривая :hahaha:, ни в один шаг расчёт не попал.
У меня был советский винт именно такой же формы, как синий на фото, на торце ступицы был выбит шаг, год и аббревиатура изготовителя. Если ещё сделать фото винтов не сверху, а сбоку, станет виден наклон лопастей (угол атаки).
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Какая разница что за винты?Подбирать винт нужно под свои хотелки по точному тахометру и спидометру.И не забыть контроль расхода бензоли.Следующим летом и займусь.Один и тот же винт на разных комплектах лодка-мотор(и загрузка и т.д.) даст разные результаты .Это аксиома.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Ну ладно, будем считать, что у меня измерялка завышает результаты :)
Александэр29
Северодвинск Архангельская обл
Казанка 6, Казанка м, прогресс 4.
Ветерок 8 , гибрид ветрочемпион, Ямаха 30
Для сравнения, 300-ый и 240-ой
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Всем добра!
Пришёл с интернет-магазина винт. Сразу бросился в глаза большой шпоночный паз:
224598
224597
Сверху новый, снизу старый винт. Диаметр шпонки - 5 мм. Диаметр паза НОВОГО винта - 6 мм. Диаметр паза СТАРОГО винта - 5,15 мм. Прошу совета: стоит ли ставить новый винт, не будет ли разбивать редуктор в момент включения хода из-за большого люфта в соединении винта с валом?
Это винт с Вихря-сороковки)) Редуктор не будет, а шпонку и сам паз возможно будет.
КАЛИНА
Днепр
Вихрь-30
Во дела))) Я про такой Вихрь-то и не слышал. А этот винт помимо втулки ещё чем-то отличается от Вихря-30? Кстати, по массе он ощутимее тяжелее моего старого винта.
Это была шутка же)) А Вихрь такой вроде есть. а ВИНТ ЭТОТ ПРОСТО БРАК, ПРОСКОЧИЛИ ОСТАНОВКУ С РАЗМЕРОМ.
GDai
Прогресс-2
Вихрь 25
Что то как начал мотор вибрировать... Может быть причина в винте?
