LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
Добрый. Проблема в том что после 30-40 минут хода пропадает тяга мотора, на румпеле выкрученном на полный газ идет в режиме "дорожки". На уменьшение газа ниже среднего глохнет. Бывает такое что "простреливает" рывками а затем опять "дорожка". Если заглушить и дать постоять около часа работает хорошо, заводится с одного-двух рывков стартером. Но через некоторое время та же проблема описанная выше. Помпа работает, водичка бежит. Не кипяток. Обращался по месту к людям никто не может сказать в чем проблема.
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
какие свечи стоят? похожее на калильное зажигание
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
У меня на Джонсоне похоже было, но бензин был позапрошлогодний, залил свежий и всё ок.
Aleksei 1415
липецк
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
.... На уменьшение газа ниже среднего глохнет. Бывает такое что "простреливает" рывками а затем опять "дорожка"....
Если судить по этим словам, то у вашего мотора отключается один из цилиндров. Когда "простреливает" рывками, значит этот заглохший цилиндр пытается включится в общую работу :). Возможно это связано с свечами, или родная свеча бракованная или неродная шибко горячая (холодная).
Aleksei 1415
липецк
Ничего плохого с бензином за зиму не происходит
А за две? Уже готовой смеси.
В общем то я не знаю что было, но мотор сам сбрасывал обороты через примерно 200 - 300 метров, я убирал газ, через минуту газовал и всё повторялось. Налили свежего бензина и всё стало как надо. Но до этого случая несколько раз выходили на этом же бензине и всё было ок. Вот и голову сломал - из-за чего мотор сбрасывал обороты.
Я кстати прошлым летом писал об этом.
Думаю, совпадение. Докатывал баки с хз сколько летним бензином и норм. Если, конечно, откровенного мусора не было . Специалиста бы послушать...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
...В общем то я не знаю что было, но мотор сам сбрасывал обороты через примерно 200 - 300 метров, я убирал газ, через минуту газовал и всё повторялось...
Александр, напишите точно, когда мотор снижает обороты: через 30-40 минут хода или 200-300 метров хода ? Во втором случае это бывает из-за обеднения топливной смеси из-за загрязнения системы топливоподачи (от бензобака до карбюратора) или подсоса воздуха туда-же или в картер мотора. Например загрязнения сетки-фильтра б/бака или засорение ГТЖ карбюратора... Ког-да вы сбрасываете газ соотношение бензин/воздух нормализуется и мотор не глохнет.
LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
снижает обороты через 30-40 минут хода. Если газ сбросить в половину мотор глохнуть начинает.
LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
свечи А17 стоят, стояли А11 та же история. Какие нужно поставить?
СИ12РТ, ну или А23 попробуйте.
СИ-12РТ уникальные какие-то свечи. Как минимум, в сравнении с другими отечественными. Вихри и Ветерки исключительно на них ходят долго и безотказно. Случаются бракованные партии, но редко.
Думаю, дело не совсем во времени хранения, а в качестве бензина. Я тоже говорил о такой же неисправности в 2017-м. Только бензин был свежий, ГПН. Нареканий раньше не было. Поэтому на него никак не мог подумать. Менял карбюратор, зажигание, не помогало. Даже мотоголову разобрал сдуру. Поставил другую свежесобранную - та же хрень. Выход на глиссер и через 30-60 секунд свал с глиссера, бубнение мотора и т.п. В лодке валялась резервная канистра с примерно пятью литрами прошлогодней смеси. От безысходности и в качестве бреда переключил на неё - мотор попёр. Смесь из основного бака постепенно съела Нива. Вновь приготовленное топливо пришлось мотору по вкусу и проблема не повторялась.
сергей196
Свердловская обл.
сергей
казанка
вихрь-30 2шт.,вихрь -20
Очень похожие симптомы, когда одна из свечей плохо работает, рабочие си-12 нужно поставить.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Тоже не верил в " просроченный" бензин, пока мне такой не попался. Всего то зиму простоял и мотор заводится отказался. "Бензин" даже от спички загорался плохо, как солярка.
Запах был похож на уайт-спирит.
Подобным образом "сломавшихся" за зиму моторов по весне по несколько штук "ремонтирую" заставив владельцев залить свежий бензин, прошлогодний потом рекомендую мешать пополам со свежим.
LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
СИ 12РТ а так же А23 не нашел, есть но китайские. Нашел NGK BR6HS. Попробую эти на выходных. Отпишусь.
LogistBY
Бобруйск
NorthSilver390
Вихрь 20
