Юрец 884
- Железноводск
- Юрий
- Таймень 4000
- Сиа про 9.9
Доброго времени форумчане . вообщем ветерок 12 72 г.в. перебрал весь. но есть проблема с движком : в двигателе изначально были заменены втулки шатунов и 204 подшипники с сальниками . игольчатые не менял , т.к. они были на вид нормальные , колено без раковин и т.д. , но при перегазовке на холостых при уменьшении оборотов раздается стук . снял движек и разобрал - верхний игольчатый подшипник посинел . приложил половинки движка к друг другу и увидел просвет . старая прокладка была толще новой... вообщем притер всё . заменил игольчатый подшипник верхний и средней опоры на новый и собрал . завел - стало гораздо лучше , но стук не ушел. стал проявляться уже при сбросе газа с более высоких оборотах . сегодня разобрал опять , думал клапан перекачки конденцата забит , пшикнул в дырочку очиститель пены под давлением - работает. зажигание с контактного переделал на электронное , изначально было позднее , но сейчас выставил . этот стук не хлопки в картер . есть еще один движек 12 , ставлю его - работает без стуков , но шумный он , ибо уже разбиты втулки на шатунах. может есть какие-то мнения ? и ещё вопрос : как извлечь обойму игольчатого подшипника из верхней крышки коленвала???
вот несколько фото до и после ремонта :
167,8 КБ Просмотры: 646
182,7 КБ Просмотры: 614
166,1 КБ Просмотры: 615
189,4 КБ Просмотры: 617
202 КБ Просмотры: 649
216,9 КБ Просмотры: 659
173,3 КБ Просмотры: 593
156,5 КБ Просмотры: 649
